Författare Ämne: IVT 490, har "lagt av" i kväll?  (läst 4041 gånger)
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 21 januari 2007, 21:57:00 »
När jag kollade till frånluftsvärmepumpen i kväll så upptäckte jag att kompressorn inte går (trots att det är -4 grader) samt
att tillskottet går för fullt. Dessutom är tappvattnet uppe på 80 grader (tror den brukar ligga på en 50 grader)
 Någon som har något tips om vad som kan vara fel, eller hur jag kan felsöka?
Mvh/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: IVT 490, har "lagt av" i kväll?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 22:13:27 »
Kolla om shunten öppnar som den ska, det är inte helt ovanligt att den lägger av.
Regon får då inget svar från GT1, utan hissar på så mycket den kan, då den tror att shunten öppnar.
Resultatet blir då en skenande VV temp.
Jämför är och börvärden på GT1.
Cronos
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 22:58:10 »
Värmer verkar fungera, framledningstemperaturen och flödena är OK. Dessutom går kompressorn till och från, märker jag nu
Dock ligger tapp och värmevatten (GT3:1 oc h GT3:2) fortfarande på höga temperaturer( ca 80 grader) och elpatron är på.
/Mattias
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 10:44:35 »
Lite mer info, anledningen till att kompressorn inte går är den höga temperaturen på tappvattnet.
Återstår att hitta felet varför temperaturen går upp så högt. tips?
/Abbe
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2007, 20:21:00 »
Kolla att shuntmotorn sitter fast som den skall.  Sc:,h
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2007, 22:12:23 »
Shunten är utbytt, en resistor glappade. Dessutom bytte IVT Service ut styrenheten.
Vad som egentligen var fel är svårt att säga, men en del av felet var onekligen Shunten som strulade.
/Abbe
