Författare Ämne: minskad effekt av för låg spänning i uttag  (läst 5537 gånger)
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 21 januari 2007, 21:22:22 »
Hej jag undrar om någon utav er här i forumet vet om en luftvärme pump får sämmre prestanda. (ger mindre värme) utav att den går på mellan 200-210 volt?? Har nämligen upptäckt att mitt elutag ligger där i mellan ska ringa fortum  imorgon. ???
SV: minskad effekt av för låg spänning i uttag
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 22:41:08 »
Har för mig att de får skicka ut 230V +5% -10% så 200 är väl egentligen för lågt.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 22:46:18 »
Vad har du och mäter met?, hur mycket har du mellan faserna?
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 22:48:17 »
Detta gäller:
Svensk Standard anger att nominell spänning i lågspänningsnätet ska vara 230/400 volt med
toleransområdet + 6% och -10%. 1 nät med långa överföringsavstånd är det dock inte säkert
att ovanstående gränser alltid innehålls, framför allt inte om abonnentens belastning är stor.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2007, 13:12:06 »
Vad vi norrlänningar hört och läst om fortum så ska du va gla du har ström över huvud taget.
Har 235V obelastat och 233V belastat av VP.
Själklart sjunker effekten men du betalar inget mer för det.
En 9 Kw elpatron drar 9 Kw på 220V men nästan 10,5 Kw i 230V och man får betala för 10,5 respektive 9 Kw.
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2007, 13:33:23 »
Men med en VP får man ju en hävstång av COP > 1 så ökad spänning in borde innebära att man kan krama ur mer effekt ur luften/marken/berget.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2007, 15:39:28 »
9Kw elpatron drar 40.9 A vid 220V vilket ger motstånd på 5,37 ohm vilket ger 9.836Kw vid 230V vilket ger 42,7 A  ;)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2007, 00:23:03 »
Så länge du har en inverterstyrd maskin så drar han mer ström för att ge konstant ut-effekt.
Nå'nstans ligger dock en gräns för hur mycket den kan kompensera för.
Det enda som kanske saggar när spänningen sjunker är nog utomhusfläkten, som ev. tappar lite varv.
I servicemanualen så finns iaf ner till 220V med, tror den praktiskt klarar lägre än så.
Jag tror inte att t.ex. 210V skulle orsaka problem, möjligtvis för dina säkringar kanske, för pumpen drar mer och mer ström ju lägre spänningen blir!
Skulle nog inte vilja ha en stor Fujitsu Nocria på lågspänning... skulle ju skrämma slag på säkringarna!
