Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Hiskeligt många starter....
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hiskeligt många starter.... (läst 5469 gånger)
oscgi
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ödsmål / Sverige
Antal inlägg: 30
Dragigt gult hus!
oscgi
SV: Hiskeligt många starter....
Svar #15 skrivet:
29 januari 2007, 21:55:39 »
Då var mysteriet löst, tror jag. Givarna sitter mycket nära pumpen, beroende på det korta avståndet till brunnen( mindre än 1 meter) därför rinner KB åter och det blir en lustig dipp där, när cirkpumpen stannar. VV görs, som jag tror, på den lilla toppen som dyker upp efter att pumpen stått ett tag, den gjorde vatten till 50, och började göra igen vid 49, så där var den extra "toppen"... Ändrat nu, så får vi se.....
tack för hjälpen!
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #16 skrivet:
29 januari 2007, 22:07:45 »
ok. det är givarplaseringarna som gör att det ser lite konstigt ut.
vore travligare att se vad du fr om du kan montea givarna inne i pumpen, så du får med VB-f även på VV-produktion.
nu vet inte jag vad ditt syfte är med din loggning, men för en annan så är ju vv- temp roligare att se än Radiator 1 eller 2
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #17 skrivet:
29 januari 2007, 22:22:31 »
du verkar bara ha ett delta-t på VB på 4,5 grader. stämmer det?
oscgi
Antal inlägg: 30
Dragigt gult hus!
oscgi
Svar #18 skrivet:
30 januari 2007, 10:28:01 »
Ja, det är inte så högt, sänka cirkulationshastigheten på VB kanske? För övrigt så skall radiatordelarna bort, hella loggern sitter temporärt hos fadern för att "tuna" hans system lite, sen är det tillbaka hem.
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #19 skrivet:
30 januari 2007, 17:22:57 »
ja det vore nog bra att nå 6-7 gradet i delta-t
men om nu den lilla höjningen är vv laddningar, då ha han ju en vv laddninge mallan varje husvärmning, låter lite väl ofta !
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
gäster: 2734
användare: 6
Börje__
tyke
rocas
AÖd
macman
Rickard
