Författare Ämne: Hiskeligt många starter....  (läst 5464 gånger)
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
« skrivet: 21 januari 2007, 19:52:44 »
Tjena,
Var över och kollade till faderns pump, en nibe från -01, 7kw. Han har ett nybyggt hus med golvvärme, 150m brunn och dryga 21 grader inne, termostater i varje rum för golvvärmen. Han hade ca 12000 gångtimmar på sin pump, men drygt 70.000 starter!!!! Jämför jag med min pump så har vi ungefär lika många gångtimmar, men han har 3-4 ggr så många starter. Jag höjde gradminuterna från -60 till -100, vad mer kan jag göra?
/Oscar
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 10:10:55 av Rickard »
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
  • Antal inlägg: 31254
SV: Hiskeligt många strarter....
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 20:37:45 »
Sätt upp golvvärmetermostaterna på max eller montera loss dem, reglera värmen inne på VP:ns kurva, om det skiljer mycket i temperatur mellan rummen så kan flödet strypas in på fördelaren med fast instrypning.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 21:54:39 »
jag har inget att tillägga. bara att följa det råd du redan fått. du komer att se en visentlig skillnad även på antal TS timmar gissa jag
Utloggad oscgi
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 20:40:55 »
Hej igen!
Alla termostater är nu fullständigt öppnade, kurvan är satt till 7, samt förskjuten -2. Det är (enligt min far) för varmt i huset, 21,3, och pumpen startar fortfarande väldigt ofta, men går få timmar. De sista 4 h har det varit 11 starter, men pumpen har bara gått 1h. Huset har golvvärme på entréplan, samt radiatorer på ovanplan. Antal starter känns fortfarande orimligt, vad göra? ???
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 21:24:06 »
är det för varmt, men lika varmt oavsett utomhus temp. så sänker han inne tempraturen med finjusteringen.
är det bara för varmt när det är kalt ute, så tar han en lägre kurva
är det bara för varmt när det är varmt ute så tar hen en högre kurva & sänker finjusteringen
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 21:28:00 »
enligt nibes karta borde du försöka med kurva 5 & -1 på ratten
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2007, 10:06:55 »
Förutom att sänka kurvan kan du öka VP-gradmin till 120 och TS-gradmin till 600 i meny 9b till att börja med.
Utloggad oscgi
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
SV: Hiskeligt många starter....
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2007, 15:41:02 »
Det är gjort, och det blir bättre, fortfarande lite många starter tycker jag, ca 35/dygn. Kolla kurvorna, vad är det som händer när VB Fram helt plötsligt i en svacka sticker iväg uppåt, ytterst kort. Exempelvis kl 14:30 är det en sån "topp". Fladdret på kurvorna, beror det på dålig kontakt/isolering tror ni? Sen bytte jag färg på kurvorna vid 07:30, så ni inte blir helt konfysa....
Kurvorna : http://hem.bredband.net/oscgil
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2007, 15:47:16 »
Man kan ju undra helt plötsligt ar returtempen högre än framledningen också...
Det är inte nåt med vv produktion kan inte se det!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad oscgi
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2007, 17:03:40 »
Inte vad jag tror. Vi höjde VV från 50 till 55, ibland blev det snålt med varmvatten.... Annars är allt enligt de rekommendationer jag fått, ikväll skall jag isolera runt givarna och kolla igen. Sätter upp givare på VV ledningarna också så man ser uttaget där.
Utloggad oscgi
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2007, 17:08:30 »
Snälla! Hjälp mig att analysera kurvorna, blir inte klok på detta.
 Sc:,h Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2007, 17:47:29 »
Jag såg fel... det var köldbäraren som helt plötsligt ändrade sig...
jämför före och efter 08 00.
Har du kontaktpasta på givarna och röret givarn riktigt fastsatt osså isolering på det??
Hacken är mysko... har du nåt som går on off på värmen tex golvvärme med aktiva termostater??
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2007, 19:08:51 »
VB stiger & KB sjunker, ser ju helt klart ut som att kompresorn startar, men varför?
Utloggad oscgi
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2007, 19:13:35 »
 >:( Sc:,h
Har ingen aning vad som sker, alla termostater fullt öppna som sagt..... JAg är strax på väg över med isolering och kontaktpasta, sne får vi se vad som händer med kurvorna, men som sagt, jag tror kompressorn går, hostar till lite efter en stund. Får väl sätta mig och kolla ..... Men jag tar gärna emot teorier om vad som sker!!!
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2007, 21:25:06 »
Det är många små störningar på kurvorna, var sitter givarna?
när gör pumpen vatten? kan inte se at den gjort vatten
  • Dot gäster: 2845
