Författare Ämne: Riktning på utblås på 123:an  (läst 2766 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 21 januari 2007, 15:47:40 »
Snabb fråga:
Om jag vill ha "neutral" riktning på utblåset på 123:ans innedel, kommer detta vara 45 grader nedåt eller rakt ut?
Behöver veta detta för min planering av montering. Vill helst inte "tvinga" utblåset i någon riktning då jag förstått att det dels försämrar kastläng och dels ger högre ljudnivå på luftbruset.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Riktning på utblås på 123:an
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 17:16:32 »
Det er ved sideveis justering som du har størst påvirkning av strømningstap ved mye sidejustering . Tror ikke rakt frem eller 45¤ nedlut betyr vesentlig forskjell . Men rett ned gir ihvertfall redusert kastelengde og mere støy på de fleste pumper .
raptus  Thumbsup
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 17:22:04 »
OK men hur är det med ljudnivån om denna skall kasta rakt, låter det mer än 45 grader?
Jag vill nämligen rikta utkastet rakt fram eftersom jag kommer att placera den lågt. Troligtvis nere vid golvet.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 17:32:33 »
Du må regne med ved lav plassering at det er flere hindere ( møbler ) som hindrer luftstrømmen og reduserer kastelengden . Er diskutert flere ganger på forumet . Det er uenighet om saken , men min mening om lavt plassert innedel : nei huvuddunknei huvuddunknei huvuddunk. Men spørsmålet om støyforskjell med rakt ut eller 45 ¤ nedlut er ikke hørbar i mine ører . Men de jeg hørte på var høyt plassert .
raptus
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 19:47:24 »
Bekräftar Raptus svar: teoretiskt blir det bäst rakt fram och i verkligeheten märks ingen skillnad i kraft eller ljudnivå mellan rakt fram och 45 gr ner.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2007, 10:03:26 »
Tack, då vet jag.
