Författare Ämne: Skillnaden mellan E9-DKE med & utan kompressorvärmare (Bilder)  (läst 6522 gånger)
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
Här i göteborgstrakten har vi just nu runt noll grader och rikligt med snöfall.
Då jag har två likadana E9DKE-3 monterade med bara någon månads mellanrum på vårat hus,
roade jag mig med att fotografera skillnaden på hur snön lägger sig på utedelarna.
Den ena pumpen har en termostatstyrd 45 Watts kompressorvärmare monterad,
den andra pumpen är helt original, alltså utan någon värmare monterad.
Man kan tydligt se på snön var kompressorn sitter och att det är varmare just där.
Jag har även noterat att pumpen som har värmare monterad inte hörs in när den avfrostar,
medans pumpen utan värmare tydligt hörs in genom väggen med ett slags "spurrande" ljud.
Man undrar vilken påverkan detta har för ett ev. kommande H16 fel?
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 14:13:47 av Fazer »
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
SV: Skillnaden mellan E9-DKE med & utan kompressorvärmare (Bilder)
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 14:15:19 »
Utan värmare.
Utloggad tondöv
  • Tycker värmepumpar är intressant
  • Antal inlägg: 34
Är båda inkopplade?Ser inga rör ut från den med mycket snö på. Sc:,h
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Jag ser iofs inga rör på den med "värme" heller.......men värmen är ju inte allt placeringen inne i ett  hörn för den med värme kan ju göra sitt det med.
Min fulpump tuggar på bra iallafall (hitills) trots  översvämningar och tokfuktigt  klimat i veckan i öregrund.....vattnet  stod  nästan  1,5 m över normalt  spå stugan stod  som på en  ö......grannar var  värre drabbade. Garage  som fyllts  med  vatten vattenfyllda  bilar mm mm.....
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad tondöv
  • Antal inlägg: 34
Krokodilen.
På min panasonic E12dke3 kommer rören ut där man kopplar elen.Men skit samma min ser ut likadant som fazers med värmare inkopplad.Självreglerande värmekabel har jag och min funkar helt underbart,än så länge kanske man ska tillägga.Min är mont 2006-09 har ju inte haft så kallt än -10 är det kallaste då värmde jag 125m2 lätt.Bor i närke. :)
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2007, 20:46:19 »
Jodå, självklart är båda pumparna inkopplade (med en månads mellanrum i höstas) fast rören syns dåligt pga. reflexer i fönstret.
Jag var för bekväm för att gå ut i snövädret och fota dom så jag tog bilderna innefrån genom fönstren.
Angående den pumpen som sitter nära hörnet, så är det hörnet tillhörande ett vidbyggt garage som ej är uppvärmt.
Så det borde inte komma någon spillvärme därifrån i alla falll. (se snön som ligger direkt mot väggen på marken)
Båda pumparna har 3 meter rör med innedelen sittande på väggen direkt innanför.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Jag har också min pump i hörnet men den sitter på min garagedel i stället. Så slipper jag oljud in i huset också.
Utloggad burre
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2007, 21:32:03 »
Är det ett skämt? Under locket sitter ju elektronikboxen och sedan 1dm tomrum och sen kommer en isolerad kompressor o kompressorvärmaren sitter väl ända nere vid bottenplåten ? Du måtte ha en kompressorvärmare på 1000w
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2007, 22:33:11 »
samt att du glömde att det blåser - ºC luft genom förångaren nån centimeter under den tinade plåten! Sc:,h Sc:,h
mvh.ACE
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
Jas  med  ett antal  kubikmeter  iskall luft  genom utedelen  så  måste  hen  he  en  väldans  kompressorvärme.......kanske  värmekabel  i  locket?......Skämtar.....allvarligt  talat...jag tror  det  beror  mer på installatonsplatsen än på trågvärme eller  kompressorvärme
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2007, 23:21:18 »
Ni tvivlare kan ju tro vad ni vill, men allt är precis som jag skrev i mitt första inlägg.
Den ena pumpen har en kompressorvärmare runt kompressorn på 45 Watt och en trågärmare på 10 Watt under själva kondensorbatteriet.
Båda pumparna är installerade på samma hus ca 10 meter ifrån varandra i västerläge och har exakt samma värden inställda via fjärren,
24 grader heating, autofläkt & autoswing både horisontalt & vertikalt.
Enda skillnaden är att den ena pumpen har en garagevägg nära ena gaveln, men garaget är inte uppvärmt,
det ser man tydligt på snön som ligger på marken mot garageväggen utan att smälta.
Ni som inte tror att 45 Watt kan räcka till för att hålla isfritt ovanför kompressorn kan ju testa med att lägga en 40 Watts lampa i en brevlåda av plåt eller liknande. Svep gärna in lampan i några cm rockwool eller liknande för att simulera kompressorns isolering.
Jag skulle inte tro att det samlas någon snö ovanpå där heller...
Att kompressorn är isolerad runt gör nog inte så stor skillnad då isoleringen är rätt tunn och verkar mest till för att dämpa ljudet.
Och att ett antal kubikmeter kall luft skulle kyla bort värmen inne i kompressorutrymmet förstår jag inte då det ju är avskilt från luftströmmen.
Värmen måste ju faktiskt ta vägen någonstans, och den brukar ju stiga uppåt, så det är väl inte så konstigt att snön smälter just där, eller...?
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 23:28:51 av Fazer »
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2007, 23:44:13 »
Håller med dig Fazer, man ser direkt skillnad på pumpar med eller utan kompressorvärmare.
Här uppe i norr ser vi både och varenda dag...
PS!! Min HE9DKE har var it min enda värmekälla så långt denna vintern men i natt blev det 16 grader inne,
bara i hallen närmare innedelen var det 21-22 grader. Jag har prick 100kvm som värms upp av maskinen men
i natt fick den begära stöd......då det var 30 grader kallt brrrr
Jag är då nöjd Thumbsup
BjörnK
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
Inte så att jag  tvivlar ....men en brevlåda har knappast en inbyggd fläkt som blåser in flera  kubik iskall luft i minuten.....
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2007, 19:00:25 »
Krokodilen!
Du har kanske missförstått själva konstruktionen av utedelen.
Där förångarbatteriet (kondensorn vid AC) sitter finns även fläkten som drar förbi en massa luft och där är ju snön kvar ovanpå också.
Där del där kompressorn sitter är helt avskild från luftströmmen med en plåt som bildar en egen tillsluten kammare.
Det är där värmen finns och även just där som snön smälter ovanpå.
Att göra brevlådetestet skulle då efterlikna den kammare där kompressorn sitter.
Brevlådan är ju inte lika stor, men å andra sidan är där heller ingen kompressor som värmer upp utan bara en 40 Watts glödlampa.
Därför tänkte jag att det kunde vara en relevant test för dom som tvivlade.
Jag hade i mitt förra hus en djupborrad brunn till driksvattnet.
Någon halvmeter under markytan kom slangarna ut och hade en mässingskoppling i 90 graders vinkel för att sedan gå ner i borrhålet.
Denna mässingskoppling frös flera gånger för oss när det var riktigt kallt ute.
Jag fick då rådet att montera dit en vanlig 60 Watts glödlampa i utrummet där kopplingen satt.
Jag monterade dit en 60 Watts lampa på en tvärgående brädstump med en enkel termostat som slog på lampan vid ca 5 grader.
Efter det frös aldrig vattnet för oss...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2007, 19:10:28 »
Fazer !
anledningen till mitt inlägg om luftströmmen under locket, var att det på bilden ser ut som över halva locket är tinat !!  även stora delar av locket som täcker enbart förångaren.(med luftgenomströmning)!
detta kanske är brytningsfel på fotot i och med att det är taget genom ett fönster !
kunde liksom inte låta bli, när det såg så konstigt ut på bilden. ;) ;)
ursäkta ! ;) *vinkar* *vinkar*
mvh. ACE
