Författare Ämne: TE12DKE Designpumpen  (läst 1707 gånger)
Utloggad malksson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 januari 2007, 12:58:00 »
Hallojsan!
Vi installerade en TE12DKE för tre månader sedan.
Och den fungerar alldeles utmärkt.
Samhället vi bor i är ett litet "kallhål" som vi brukar säga, och ligger
mellan Skellefteå och Arvidsjaur.
Om byarna runt om har -15 grader, så har vi 20 till 25 minusgrader.
Vi har haft -26 som kallast nu i vinter, och då låg den och drog 1800W.
Hur mycket den gav ut vet jag inte men den gav riktigt bra med värme
måste jag säga.
Det är inte så många inlägg om TE12DKE så jag tänkte bara skriva ett
par rader och tala om att det verkar vara en riktigt bra maskin. :)
Hus 90+90kvm.
Luft-luft, direktverkande el + kamin .
Panasonic TE12DKE
Norrlands inland. Mellan Skellefteå och Arvidsjaur.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: TE12DKE Designpumpen
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 13:04:35 »
Te är ju en japantillverkad maskin med hög kvalitet.
Den har ju också rätt bra värden när det blir lite kallare. 3,7 kw vid -7 grader och ett cop på 2,24 vilket är fullt jämförbart med He 9:an.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 22:14:32 »
Håller med om att det är få inslag om TE12DKE. Är sedan en vecka nöjd ägare av en sådan. Gjorde montaget själv efter att ha tagit del av alla tips&trix här på forumet. Vilken FANTASTISKT intressant sait!! Har "lite" förflutet i värmepumpsbranchen sedan tidigare men det är ca 15 år sedan. Så forumet har gett mig en bra och nyttig uppfräschning av tidigare kunskaper . Att valet föll på en TE12DKE beror på jag ville ha en pump med scrollkompressor samt att innerdelen passade in i hallens färgsättning. Fåfängt va??:-) Bor i ett hus byggt 1904 med kakelugnar vedspis och braskamin samt direktverkande el. Inte så stort 65+65 kvm så jag hoppas att vi kan få ned elkostnaden med hjälp av värmepumpen.
Mvh Jan Pettersson Östersund
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
