Författare Ämne: Höjd ovan innedel?  (läst 2482 gånger)
Utloggad gnistan
  • Antal inlägg: 10
Höjd ovan innedel?
« skrivet: 21 januari 2007, 11:53:10 »
Hejsan Alla.
Så kom det äntligen lite vinter i stockholm, nu får pumparna visa vad dom går för :)
Jag har inte flyttat in i huset ännu, men snart och då ska jag sätta upp en lvp.
Nå min fråga är som följer, hur mycket utrymme måste man ha mellan innedelen och taket? Tar innedelen sin inluft uppifrån eller nerifrån? Jag kommer montera innedelen ovanför en dörr och kommer inte ha så många centimeter till godo,kommer detta att påverka funktionen?
Mvh Johan
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Höjd ovan innedel?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 11:56:19 »
De tar luft uppifrån och framifrån. För Pana gäller ca 5 cm ovanför.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 12:00:23 »
Du behöver minst 5 cm kvar till tak det är där den tar in luften   en annan sak som ofta ställer till det är att rören borras ut i nederkant det blir då ofta i karmen men om du kan gå i sidled först så löser det sig.Kolla mellan olika fabrikat det är lite olika hur hög dom *vinkar*
Utloggad JackDaniels
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 15:05:39 »
Hejsan hejsan.
Ny på forumet, men funderar på inköp av en nocria.
Och om jag har för mig rätt så sa säljaren att den inte behöver 5 cm mellanrum till taket pga att den tar inluft från typ ovan/framsidan.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Nocria 18. Radhus 145 kvm 1-1/2 plan i Östergötland. Massor av avstängda elradiatorer från -73
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 18:54:24 »
Hejsan hejsan.
Helt korrekt men du kommer ändå att behöva 2-3cm ovan pumpen för att kunna haka den på fästplåten som innerdelen sitter på.
//Krister
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2007, 19:26:45 »
Ok så 28 cm är minimum för nocrian ???
Och du Northking du verkar ju salig över din nocria och hade det inte varit för dina inlägg här på forumet hade jag antagligen köpt ngn annan men det lutar starkt åt ditt håll...håll oss gärna uppdaterade om det skulle bli ngt oväntat strul.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2007, 23:18:08 »
Innerdelen på Nocrian är 25cm hög och du skulle rent teoretiskt kunna montera innerdelen ändå upp mot taket men det blir lite svårt av praktiska skäl då det kommer att bli svårt att kunna hänga på innerdelen på fästplåten. Så jag skulle tro att för att kunna hänga på innerdelen så måste du nog montera pumpen ca 2-3cm under innertaket.
Jo jag är mkt nöjd med min Nocria men tror säkert att det finns många andra pumpar som oxå är mkt bra men när jag bor i Norrland och har ett ganska stort hus så tycker jag personligen att Nocrian är helt rätt för mig..... den levererar mkt effekt och har ett attraktivt pris kort sammanfattat mkt pump för pengarna.
Självklart kommer jag att att skriva om det skulle uppstå eventuella problem.... men än så länge funkar den kanonbra men det gör även min Panasonic oxå.
//Krister
