Författare Ämne: elektrolux luftvärmepump  (läst 4828 gånger)
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 20 januari 2007, 23:37:37 »
glömde lite ifo den orkar inte upp mer än i knappt 20 gradet i rummet där pumpen sitter. när jag körde med elpatronen låg jag på 22 grader i alla rum. jag har pumpen inställd på auto läge och 32 grader varmt alltså max.
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
SV: elektrolux luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 00:33:46 »
Hvor ofte avfroster den?
Det kan lønne seg og stille ned temp så du får lenger intervaller mellom avfrostningene,
og gradvis øke på til ønsket temp.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 01:20:13 »
Om du har den i funktionsläge AUTO så vill den nog till att kyla och även avfukta då och då.
Se till att du har den i funktionsläge HEAT. Jag känner inte fjärren men den kanske har en sol
som ikon i displayen eller att det står HEAT skrivet.....det vet IVT-ägarna ;)
Om det inte är funktionen som är fel så lutar det åt gasbrist-teorien
BjörnK
Ändring: Någon moderator kanske vill koppla ihop dina inlägg eftersom dom hör ihop...
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 01:58:13 »
Det är en sol som indikerar "HEAT" på IVT:n, tror det är en snöflinga för kyla.
32 ºC är nog lite för högt, prova med 26 - 27 ºC i stället.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 10:32:34 »
jag har kört den med bara värme läge det var auto fläkt jag menade.Körde pumpen på 26 ºC inställt värde i natt när det var -3 ºC och blåste lite. och då var det inte mer än 20 grader på våningen där pumpen sitter och på övervåningen 17 ºC..
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 08:48:16 »
snääääääälla stäng inte av hela dit sytem bara för att du köpt en luftvärmepump......... studs
