Författare Ämne: elektrolux luftvärmepump  (läst 5721 gånger)
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 20 januari 2007, 23:03:42 »
Hej på er! Jag har nyss fått den minsta av elekrolux pumparna installerad.och är lite missnöjd med att den inte orkar med att värma upp mitt hus (1 1/2 plansvilla på 80 kvm. timmer väggar på nederdel och plank upptill plus tilläggs isolering 45mm ull på väggar, på taket ca:20-30 spån och i golv 20cm ull. det är nya eneriglas i hela huset.) När det bara är 5 minus ute. :(
Borde den inte klarat det? innan jag fick den installerad så var effekt behovet på hela huset med varmvatten och allt (två pers) under 2 mån på ca:60 khw i genosnitt per dag jag har kört med elpatron mot acktank.och då har det väl varit samma temp ungefär i genomsnitt. bor i dalarna.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: elektrolux luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 23:48:51 »
Gasbrist !
denna maskin tar en "normalvilla" på 100 m2 ner till -15-20 ºC
Tomas
P.S. kolla hur ytterdelen bygger is, är det "bandningar" d.v.s. ojämn beläggning så är det gasbrist.
Kolla också dina filter.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 23:56:19 »
tack för tipset men det ser ut som att den är jämn täckt när den börjar av frosta ska kolla mer i morgon. den är ju installerad i torsdags så filtren är ju rena.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 00:23:44 »
nja den ger väl inte så där rysligt med effekt vid -5 ºC.
jag har ofta lagt märke till att pumparna kan ge aningen reducerad effekt första veckan de är monterade.
på en on/off pump kan man tydligt se att man fått högre tryck efter nån veckas drift.
tror det beror på att man har en massa köldmedie bundet i oljan, som antingen piskas ner vid kallstart av nyinstallerade pumpar vintertid, eller möjligen nåt förfarande från fabrik!
så lugna dig en vecka och se vad som händer.!!
mvh.ACE
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 10:34:43 »
ok
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2007, 11:52:12 »
har satt i en elmätare till pumpen och då fick jag se att det bara är runt 210v i uttaget kan det sätta ned prestandan?
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2007, 01:02:45 »
Hur har det gått?
Tror inte spänningen är problemet, den ligger inom marginalen (men vet ej).
Är det fortfarande problem är litet nyfiken på vad du har för
- aktuell utomhustemperatur och ungefärligt avfrostningsintervall
- styrtemp ("börvärde"),
- temp på inloppsluften till din innedel,
- samt vad som blir resultatet dvs vad du har för temp i rummen i huset.
Känner inte till Electrolux-pumpar men eftersom du postar här kanske det är liknande min IVT. På den finns en display som bla kan visa inloppsluftens temperatur. I annat fall kan du ju tex kolla med en utomhustermometer med sladd där du lägger tempsensorn ovanpå maskinen på insugssidan.
/Leopold
PS. Gör dina mätningar ca 10 min efter avfrostning så att luftströmmarna har hunnit stabiliseras.
« Senast ändrad: 02 februari 2007, 09:26:40 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2007, 16:22:32 »
 Thumbsup nu klarar den av huset bra ner till minus 15 ºC. dvs den klarar av att värma nedre botten 2 rum och farstun och upp i trappan utan större temp diff men  på övervåningen blir det typ 3-4 grader lägre som nu vid -3 ºC om jg har tempen inställd på 22 ºC så jag har provat dra på till 25 ºC och då får jag 20 ºC på övervåningen men då måste ju maskinen jobba så mycket i onödan  för så varmt vill jag ju inte ha nere. har provat att öppna fönstret lite på övervåningen vilket ledde till lite mindre skillnad 0.5 ºC. så jag funderar nu på att ta hål i golvet genom rummerna längst bort från pumpen och sedan ett till ovanför pumpen upptill det andra rummet på över våningen vilket borde tycker jag leda till en väldig cirkulation och ev sätta i fläktar vad tycker du om det?
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2007, 19:16:32 »
Bra att det löste sig. Det är inte hela världen om du får hjälpa till med radiatorer där uppe, de behöver ju bara lägga till de där sista graderna till grundvärmen som pumpen ger.
Jag är tveksam till värdet av kanaler och fläktar som jag sagt många gånger tidigare, ska det ge effekt krävs så höga luftflöden att bullret och storleken på installationerna börjar bli besvärande om inte annat. Sedan kostar det pengar med ventilation. Såna här grejer är bra om det redan finns fast installerat, professionellt dimensionerat och byggt.
Fortfarande finns det en del saker du kan göra för att trimma in din anläggning för bästa resultat. En sak är att se till att inloppstemperaturen blir så låg som möjligt. Detta indikerar en bra luftspridning och går helt enkelt till så att man mäter inloppstempen medan man ändrar på vertikal- och horisontalfenorna tills det blir så låg inloppstemp som möjligt. Troligen blir det en blåsriktning diagonalt snett nedåt golvet men det beror givetvis på hur det ser ut just hos dig.
Den andra saken jag funderar över är din höga styrtemp. Detta skrevs om i en av de parallella trådarna och förtjänar absolut att upprepas. Om din pump är som min så är utedelen närmast pedantisk när det gäller att hålla sig isfri under alla driftsförhållanden. Den avfrostar när förångaren frostat igen, varken förr eller senare. Har du då en hög styrtemp så kommer pumpen att mer eller mindre "gå i väggen" vid temp kring noll eller strax därunder, i synnerhet om det är fuktigt ute. Kompressoreffekten går på max, förångaren frostar igen på ett kick och du får ideliga avfrostningar vilket gör att pumpen får sämre effektivitet. Kanske lyckas den hålla en vettig temp ändå men det blir med stor möda och stort besvär. Prova att dra ner styrtempen lite och se vad som händer med avfrostningsbeteendet och fläktbeteende.
Skulle inte förvåna mig om du till och med får högre och jämnare temp bara av detta vid dessa driftsförhållanden.
/Leopold
