Författare Ämne: Uppmaning: starta skriva recensioner inom luft/luft sektionen  (läst 3512 gånger)
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
Hej Alla luftare
Varför tillkommer inga recensioner?
En av "guldkornen" på forumet, där man ser olika personers tankar och beslutsgrunder.
Vet att många ju haft pumpar i många år och borde ha många erfarenheter att berätta.
Själv kommer jag lägga in en i mitten på februari, då jag har haft 1:a pumpen ett år.
mvh Kgust
  • Antal inlägg: 36638
SV: Uppmaning: starta skriva recensioner inom luft/luft sektionen
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 20:44:12 »
Jag håller med, skriv recensioner på era värmepumpar, oavsett typ!
Se bara till att hålla det på en seriös nivå, jag kommer att vara rätt hård i "recensioner" om någon försöker använda den funktionen som utpressning mot en leverantör som "inte sköter sig".
Som jag sagt så många gånger tidigare, det krävs två för att träta, och jag kan omöjligt avgöra vem som har rätt i olika tvister.
Sakliga, utförliga rapporter/recensioner kan dock var hur värdefulla som helst.
SKRIV!
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Gjorde detta.....skrev massor men det sket sig när jag postade  fiR:
Ska bara lugn ner mej några dagar innan jag försöker igen.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 07:26:50 »
Hmm, det är bra om man innan man postar varje form av inlägg som tagit LÅNG tid att skriva kopierar mesta möjliga av innehållet, det finns nämnligen bara en viss mängd "sessioner" till databasen, använder man inte sin session under lång tid så kan man hinna bli utkastad...
Har försökt hitta inställningar för detta som skall minska dessa problem så mycket som möjligt, men det är svårt att få det helt "problemfritt".
Kanske kan det bli någon extra komplikation med sessionerna i recensioner som ju är en funktion i "portalen" och inte i själva forumet.
Om det är fler som råker ut för det där kan ni gärna maila mig och säga till, kanske finns det mer att göra.
Utloggad Ingenjören
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
Gör ett försök att redogöra för mina erfarenheter av luftvärmepump.
Vid årsskiftet 04/05 köpte vi ett timmerhus från 1868 i Småland på 175kvm. Uppvärmning med direktverkande el, gamla radiatorer och förre ägaren hade en snittförbrukning på 24000kWh inkl hushållsel. Funderade lite över att konvertera till vattenburet och panna eller VP men konstaterade att investeringen inte stod i proportion med värdet på huset.
Fick en offert från en "fin" firma på en Panasonic luftvärmepump installerad och klar för 36000kr inkl moms. Efter att ha återhämtat mig från chocken undersöktes andra möjligheter och det slutade med en Chofu 1229 från Citcop inköpt och installerad via en kunnig bybo med vaccuumpump och manometerställ, totalt 13.000kr, installerad okt 2005.
Total elförbrukning 2005 (varav 3 mån med pump) stannade på 22700kWh och för 2006 18300kWh. Under sommaren 2006 installerades även en Keddyinsats som fått värma huset på kvällarna.
Chofun värmer vårt 140 år gamla hus på egen hand ner till ca 10 minusgrader sedan får jag stödvärma i de längst bort belägna rummen på övervåningen samt groventren som ligger illa till bakom köket. Pumpen sitter över ytterdörren i vårt kombinerade hall/tv-rum med stor öppning till övervåning (spiraltrappa) precis intill. Pumpen har varit igång hela vintern utan problem, även vid en köldknäpp på -25 då vi inte var hemma. Inga problem med påfrysning eller dylikt, värmekabeln har fungerat som den skulle. Värmespridningen fungerar utmärkt till övervåningen via självdrag i trapphålet och när man eldar i spisen slår den av ca en halvtimme efter att man tänt upp men bibehåller fläkten på extremt lågt varvtal vilket ger en svag luftström som hjälper värmespridningen från spisen. Saknar dock att kunna köra enbart fläkten när man eldar i spisen.
Är mycket nöjd med pumpen än så länge och om två år så anser jag den betald. Hoppas att den håller många år till..... Jämfört med förre ägarens förbrukning har den sparat ca 5700kWh och jämfört med året då den gick i 3 mån har den sparat 4400kWh. Räknar man bort hushållsel på 5000kWh (rimligt?) så har den 2006 sparat 30% på värmekostnaderna jämfört med förre ägarens förbrukning och 25% jämfört med vår egen förbrukning 2005.
Utedelen är monterad på uppmurade leca-block och ger inga problem med stomljud och ljudnivån från innedelen är OK men vi brukar sänka fläkthastigheten just när man sitter i samma rum och tittar på TV - om inte annat för att luftströmmen får tända ljus att fladdra lite väl mycket :-)
/Ingenjören
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 09:23:58 av Ingenjören »
Citcop / Chofu 1229 sedan okt-05 kompletterad med Fujitsu 12 LAC golvmodell sedan dec-10
Chofun utbytt mot Mitsubishi FD35 2012.
Villa 2 plan totalt 175kvm, timmerväggar, direktel. Ursprunglig förbrukning 24000kWh inkl. allt. Senaste förbrukning ca 14000kWh inkl. allt.
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 09:26:21 »
Med "recensioner" menas http://www.varmepumpsforum.com/index.php?ind=reviews&op=section_view&idev=3 (Finns i menyn längst upp)
Jag har bara gett tillstånd för mer erfarna medlemmar att göra recensioner. ("kan lite om värmepump" eller högre)
Anledningen är att jag inte vill att hämndlystna missnöjda värmepumpsköpare skall kunna lägga in kritik som utpressning mot sin leverantör.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 09:50:15 »
Jag förstår vad du menar, men samtidigt kan det ju vara så att någon haft vp i många år men först nu upptäckt forumet. Det kan vara viktig information som går till spillo. Det var en åsikt, det är lätt att ha, svårare att komma med förslag till lösning.
Och visst har jag också skrivit innlägg och blivit utloggad under tiden, tråkigt är att man måste börja om igen. Skall man skriva mycket kan det vara idé att skriva i ett ordbehandlingsprogram och sedan klippa o klistra.
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2007, 11:07:11 »
Nu har jag ändrat så att alla som skrivit mer än 10 inlägg i forumet också kan skriva en recension.
10 inlägg borde göra att jag kan sålla ut de som bara skriver för att "jävlas" med någon.
Anmälningarna brukar komma rätt fort när det är någon som använder sig av forumet för att vedergälla.
  • Antal inlägg: 381
Det sket sig igen  huvuddunk
Men nu har jag det sparat som ett word.doc  :,v(
/Klasse
  • Antal inlägg: 381
 Thumbsup
ÄNTLIGEN , som Fylking skulle ha sagt. Nu funkade det. *vinkar*
/Klasse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2007, 21:29:24 »
Om "ingenjören" gör två inlägg till, Rickard, så kan du kanske flytta hans skrift till recensionerna, den verkar väl ok. ;)
