Författare Ämne: Samsung-pump ger lite värme  (läst 3143 gånger)
Utloggad moonshadow
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 20 januari 2007, 12:54:44 »
Hej alla!
Jag har en Samsung AQ12A1VE som satt monterad när vi köpte vårt radhus i våras. Mitt problem är dels att pumpen de senaste dagarna gett mindre värme än den brukar. Kollade på utedelen och den var alldeles nedisad varpå jag antar att den automatiska avfrostningen inte fungerar som den skall. Efter idogt googlande och letande på detta eminenta forum avfrostade jag den manuellt idag med hjälp av varmvatten. Värmen är fortfarande inte på topp. Jag har testat att köra pumpen på 30°C utan ytterligare verkningsgrad. Luften som kommer känns ljummen på sin höjd.
Vidare så tycker jag att mitt radhus förmodligen slukar el. Det har ju som bekant varit en mild höst/vinter hittills men ändå så snittar jag på 80-90 KWH /dag. Jag bor i Sundsvall i ett radhus på totalt 113 m2 fördelat på två plan. Pumpen sitter mellan våningarna i trappen.
Vårt hus har direktverkande el med nattsänkning via en ORION 512 styrenhet. Vi har även en braskamin som jag myseldar då och då.
Har ni några idéer som kan hjälpa mig i mina funderingar?
Tack på förhand!
Moonshadow
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Samsung-pump ger lite värme
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 02:06:40 »
Fast du har ju haft det kallt senaste dagarna också, vill pumparna krångla så är det närd det är kallt. Köpte du huset i våras så lär du inte testat den när det varit så här kallt? Har du ställt pumpen på "Heat" och inte "auto"?
Utloggad moonshadow
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 03:15:13 »
Jag vet inte om -5 är kallt direkt. Visst har jag pumpen på uppvärmning och inte auto. Om pumpen inte skall klara att frosta av sig själv nu, hur skall det då gå när det är -15... ?
Man blir ju konfunderad! :)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 10:04:32 »
Vanliga fel när avfrostningen inte fungerar som den ska är att tempgivaren i utedelen inte sitter optimalt placerad.
För att få bättre avfrostning brukar en del vinkla ut givaren en liten bit från det rör den sitter och mäter på.
Kan vara ett petjobb att hitta ett avstånd som funkar bra, men kan vara ett sätt att få avfostningen att funka bättre.
Hur gammal är din värmepump?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 10:10:10 »
hej
spontant så låter det som gasbrist...
prata med husets förra ägare å kolla upp om pumpen funkat som den ska förr...
hur gammal är pumpen ?
men det är ju ochså så att det isar mest  runt +-0 grader
sen temperaturen hoppat över -5 sträcket brukar pumpen börja gå bättre pga att det isar mindre
Utloggad moonshadow
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2007, 17:56:21 »
Ska undersöka givaren lite närmare. Vet dock ej hur gammal pumpen är, kanske 3-5 år. Har testat att googla men min modell verkar inte vara så vanlig..? samsung överhuvudtaget verkar vara något av en outsider på VP-fronten.
Tack för alla era svar så länge! :)
Återkommer gärna längre fram med fler frågor/tankar kring detta ämne!
  • Dot gäster: 2051
