Författare Ämne: Vatten/is i avluftfläkten NIBE 410P  (läst 2273 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 19 januari 2007, 20:58:11 »
Jag skulle hjälpa min svärfar att kolla på värmepumpen för han tyckte att den lät så konstigt, jag hörde hu det "skvalpade" i avluftfläkten och när lag lossade den flexibla slanden som var ansluten mellen ett spirorör och stosen på värmepumpen så ran det ut ca 1 liter vatten (det har inte regnat in genom takhuven)
Om man startar fläkten så skvätter det ut vatten genom stosen om slangen är bortmonterad. Det känns naturligt att det kan bli kondens men det måste väl finnas något dräneringsrör där det rinner ut ?
Det hjälper inte att ha VP:n avstängd under flera timmar vattnet står fortfarande kvar.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Vatten/is i avluftfläkten NIBE 410P
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 11:18:55 »
Om du tittar bakom nedersta kåpan så ser du en typ tratt där säk-ventilerna ska dränera sitt vatten till, dit kommer även en ganska grov slang i plast det är änden på avrinningen från förångaren... ta en styv kabel och tryck in den i slangen uppåt så kommer så småningom den propp av damm lossna och du kommer se att vattnet som du ser där upp komma rinna ner.
Denna grova slang ska ligga i en loop för att bilda ett vattenlås det kan vara en propp av damm där men det löser denna kabel som du rensar detta med..
Lycka till...
Kärringen mot strömmen...
Christer Johansson
Christer Johansson
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2011, 16:21:21 »
Tack för att det finns sådana som du som gärna delar med sig samt internet.
Trodde det var dags att byta pump igen för fjärde gången och att bli 50 000:- fattigare.
Efter två timmars bökande i slangen så släppte geggan.
Tack.
  • Dot gäster: 2126
