Författare Ämne: Legionella  (läst 3642 gånger)
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Legionella
« skrivet: 17 november 2004, 19:42:43 »
Tänkte delge er svar som jag fått hos miljökontoret hos min kommun.
Mannen jag pratade med kunde av förklariga skäl inte rekomendera mig att ha för låg temp. Han sa däremot att det är oerhört sällsynt att det skulle uppstå i en villa där samtliga varmvatten kranar används kontinuerligt, han kunde inte påminna sig att det har hänt. Han sa att det naturligtvis kunde inträffa om vattnet står stilla i en tarm som inte används,vidare sa han att äldre perssoner,eller yngre med svagt immunförsvar bör tänka mer på detta,han trodde inte att fullt friska människor hade dött pga detta. Efter att ha pratat länge med honom så beslutade jag att ta bort spetsen helt,för att alla våra kranar används ofta. Men som sagt,han sa inte att det var helt riskfritt.
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Legionella
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 19:58:02 »
redan gjort  :)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Legionella
« Svar #2 skrivet: 17 november 2004, 19:58:23 »
Living on the edge... 8) ;)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Legionella
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 20:28:34 »
Exakt samma slutsats har jag dragit så jag ahr aldrig kopplat på spets därimot har jag höjt så att varmvattenproduktion slår ifrån vid 49,5 gader vilket borde vara ca 54-55 grader i beredaren.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Legionella
« Svar #4 skrivet: 17 november 2004, 22:57:45 »
Men nu blir jag lite förvånad.
Flera tycker jag har Skotska drag.... Men jag kör som fabriksinställt. Höjning var 14 dag.
Kostnad för detta......   7timmar *6 KW = 42 kw    vi säger en spänn/kwh.
Årskostnad 40:-    inte mycket att bråka om, iofs vet jag inte hur ivt bär sig åt, men Thermian kör upp först med kompressorn sen stannar den osså startar elpatronen...
Jag är helt säker på det här eftersom jag inte körde nåt tillskott ifjol, annat än till toppvärmedrift (Legionelladrift)
Men håller med risken mycket liten, men kolla gärna igenom så ni inte har nån VVB inkopplad som inte används eller blindledningar, det är olämpligt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 3850
Re:Legionella
« Svar #5 skrivet: 18 november 2004, 08:12:07 »
Jag håller med Bertil.  Även om risken är väldigt liten, så förstår jag inte att folk medvetet tar denna lilla risk för att spara in 40 spänn.  Undrar hur man känner sig OM ett av barnen stryker med pga att man velat spara in 40 spänn med en fullt medveten kalkylerad liten risk?
Ni har inte funderat på om en av anledningarna till att legionella är ett så litet problem i småhus är att den absoluta majoriteten av småhus har hög temperatur (eller Legionella funktionen aktiverad) på sitt vv?  De flesta småhus har INTE vp, utan vv från en oljepanna, elvärmd vv-beredare eller liknande.  De flesta som HAR vp sitter nog inte och kopplar bort legionella funktionen.  De flesta rör knappt menyerna på vpn.
Så om man tycker att problemet inte är så stort i småhus så kan det ju bero just på att man har ett legionella-säkrare system pga högre temperatur.  Om man sänker temperaturen till legionella-behagliga nivåer, så vet ni inte alls vilka riskerna är eftersom ni genom detta placerar er i en icke representativ grupp av det statistiska underlaget... ::)
« Senast ändrad: 18 november 2004, 08:18:38 av Ridax »
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Legionella
« Svar #6 skrivet: 18 november 2004, 08:14:03 »
Tack Bertil!  ;)
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Re:Legionella
« Svar #7 skrivet: 18 november 2004, 08:41:59 »
Finns bra information om Legionella på Boverkets hemsida.
Här kommer en snabblänk till ett pdf med läsvärd info.
http://www.boverket.se/novo/filelib/personal/sabber/legi.pdf
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Lars:A
  • Stad/land: Bromma/sthlm
  • Antal inlägg: 12
Re:Legionella
« Svar #8 skrivet: 18 november 2004, 09:31:07 »
Höja temperaturen 1 grad på 1 liter vatten kräver 1.16Wh.
http://www.sparkraft.nu/dialog/infoshow3.asp?sida=62&meid=12590
Gör jag det 25 ggr/år (varannan vecka) och har dubbelmantlad panna (70+170 liter) kostar det i en optimal värld utan förluster ca 90:-/år.
NIBE fighter 2010-6, VVM240. Första start 2004-11-06
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
Re:Legionella
« Svar #9 skrivet: 18 november 2004, 10:13:58 »
Optimal tillväxt är mellan 20-45 grader vilket gör att jag som kontinuerligt kör upp vatten tempen till ca 55 grader får väldigt liten risk. Risken är ju betydligt större att kallvattnet värms upp pga att varmvatten- och kallvattenledningarna ligger för nära varann så att kallvattnet kommer upp itemperatur.
admin
admin
Re:Legionella
« Svar #10 skrivet: 18 november 2004, 10:18:32 »
69,6 kWh...
Om man räknar med att värmepumpen värmer till 55 och elen till 65 grader 25 ggr/år så blir det så.
1.16X10X240X25/1000=69,6 kWh
Med mitt norrlands-elpris blir det ca 45 kr/år.
Klart värt det om jag unviker risken för legionella hos mig eller någon annan i min familj eller bekanskapskrets.
/Rickard
« Senast ändrad: 18 november 2004, 10:22:58 av Rickard »
  • Dot gäster: 2028
