Författare Ämne: Kwh-mätare - hur exakt?  (läst 6775 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« skrivet: 19 januari 2007, 18:46:51 »
Har några dagar med endast el-drift. Min Enermet elmätare och CTC interna kWh-mätare visar exakt samma antalet kWh.
Det måste betyda att CTC-loggern är 100% att lita på?
Det betyder därnäst att när jag så om några dagar startar kompressorn, så kan jag läsa av kompressorförbrukningen som differensen mellan Enermet'en och CTC tillskottsel-metare?
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Antal inlägg: 36547
  • Karma +59/-52
SV: Kwh-mätare - hur exakt?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 18:48:49 »
Jag tycker att det låter som ett rimligt antagande.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007, 20:04:07 »
Om jag refererar till min VP så är kW-räknaren i VP en konstant som multipliceras med driftstid!
Och eftersom kompressorn drar olika mycket vid olika förutsättningar så stämmer inte konstanten hela tiden, ett snitt är ganska någotsånär okej, men inte perfekt!
När det gäller eltillsats så är konstanten på 6kw-tillsats just 6 och varken öker eller minskar vid olika förutsättningar, därför borde du kunna lita på kW-räknaren vid eldrift men inte vid VP-drift.
Skaffa separat undermätare för vetskap!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 20:05:22 »
Han har en undermätare, det är den som är "Enermet"...  ;)
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 20:08:29 »
Sorry, fort och fel....jag läste frågan som om man kunde lite på VP-mätaren huvuddunk
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2007, 17:09:15 »
Den i vp är dock timmar* en konstant. Det stämmer som sagts inte alls med verkligheten.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2007, 21:36:58 »
Med 300 kWh på el-metaren, säger VP:an 302.
Med 301 kWh på el-mätern säger VP:an 302.
Jag antar då att det skiljer ca 1,5 kWh.  Det skulle bli 0,5%.
Vad har hushållselmätare för noggrannhet? 2%?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2007, 22:17:39 »
På elpatronen är den rätt exakt (av vad jag förstått) dock på kompressorn, nja drift tid  gånger konstant där konstanten är uträknad på ngt klurigt sätt :( den stänner inte speciellt bra.
Så att ha en extra elmätare är helt rätt om du vill ha koll, och det gäller ALLA värmepumpar vad jag vet...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 10036
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2007, 08:30:45 »
Det är nog mest en slump som gör att det stämmer. Kompressorns elförbrukning varierar mycket med temperaturen på köldbäraren (4% per grad ungefär) och värmebärare. Jag har märkt att min pump drar från 1,52 kW till 1,83 beroende på årstid. Mest sommartid när den gör enbart varmvatten och köldbäraren är varm. Elpatronens effekt varierar dubbelt så mycket som variationerna i nätspänningen.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2007, 08:47:46 »
Hej ,bara ett exempel på min 1215-7.
När jag kör radiatorvärme vid nollan ute så tar min VP ink c-pumpar 1945W.
Sista minuten innan den stäng vid vv körning så tar den 2440W.
En kanska stor skillnad på en 7KWare.
Det är ju lite missvisande att rakt av bara räkna på driftimmar/kw.
ex igår ,-10 ute   hushållsel =55kw  , vp =28Kw  , vvtid=3,5t  , VPtid=14t.
Ibland ligger vv tid på 0,8t
En total tömning av beredare=bad+dusch ger tre uppkörningar till 57 grader för att den skall vara totalt laddad.
mvh/Mso
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 09:19:33 av mso »
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2007, 08:55:57 »
Det ända riktiga är att ha en separat elmätare på VP'n om man vill få bättre koll på vad som förbrukas. som det alltid framkommer oavsett märke så är förbrukningen ett fiktivt värde multiplicerat med en konstant, vilket nästan alltid ger fel förbrukning.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2007, 09:17:58 »
Alltid
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2007, 19:48:22 »
Det betyder att jag har exakt koll på antalet timmar min kompressor har snurrat ved att ta antalet totala kWh i CTC-displayet och dela på min konstant (som för EcoHeat 7,5 är 2,2 kW)
Just precis så eller hur?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2007, 21:54:22 »
Just så, det tokiga är att alla andra räknar timmar!
Det är lätt att luras till att tro att det där är verklig elförbrukning!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2007, 22:42:37 »
Kan inte heller svära på att den räknar exakt eller avrundar och behåller avrundningsfelet och kompenserar på nästa beräkning
