Författare Ämne: Miljövänligt köldmedium?  (läst 5876 gånger)
ppwpp
ppwpp
« skrivet: 19 januari 2007, 18:24:14 »
Undrar bara varför många återförsäljare/installatörer envisas med att skriva miljövänligt köldmedium om tex. R410a och 407C.. Dom e ju inte miljövänliga.. :(
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Miljövänligt köldmedium?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 18:31:26 »
Miljövänligare än föregångarna i alla fall
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007, 18:50:04 »
De påverkar inte ozonskiktet men däremot växthuseffekten.
En rätt postiv bieffekt anser i alla fall jag.  ;)
ppwpp
ppwpp
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 19:21:40 »
Jag vet att dom är miljövänligare men däremot inte sagt att dom är miljövänliga eller?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 19:39:40 »
r410a har väl ca 1400 gwp...........så den är väl ganska stygg
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 20:11:37 »
Det beror ju på, vill man ha varmare och närmare till kusten så kan de vara miljövänliga.
Allt är ju som bekant i betraktarens ögon...  ;)
Men jag försår vart du vill komma, och jag håller med.
De är ju dock mer miljövänliga än de tidigare som riskerade att ge oss alla hudcancer i brist på ozon.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2007, 13:30:44 »
Fast enligt "folk i branchen" så lär det vara i stort sett skit samma.
Bara att Freon var ett varumärke registrerat av DuPont.
Tids nog blir väl det som används idag med förbjudet av samma anledning.
Är väl mest kolsyra som är "miljövänligt".
Dags att uppdatera här.
ppwpp
ppwpp
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2007, 17:05:45 »
Fattar inte riktigt vad namnet freon och DuPont har med det här att göra..  Sc:,h
Det jag menar är bara att det kanske är lite fel marknadsföring, man kan säga ozon-vänligt men inte miljövänligt tycker jag.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2007, 17:29:13 »
Problemet med de ozon-nedbrytande gaserna är att de bryter ner ozonet och omvandlas till syre först när det har stigit genom hela atmosfären och kommit längst ut, det är först då som solens strålar kan starta den ozon-nedbrytande processen.
man räknar med att kulmen för när den största delen har nått hit tar för R12 ca 100år
och för R22 ca 25år, från utsläppstidpunkten.
om nu dessa gaser är de enda som bryter ned ozonet och vi redan har "hål" i ozonskiktet på södra halvklotet stora som landskap. så borde hela befolkningen få gå med "strålskydd" ute för att överleva om ca 70år.
det känns som hfc:erna (fluorerande växthusgaser) är ett betydligt bättre alternativ.
hellre badbyxor och paraply-drink än blykeps. ;) ;) ;) ;)
mvh.ACE
ppwpp
ppwpp
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 22:42:14 »
Tjohej!
Idag var jag duktig, var på rep. av 1st kylmasin med trasig pressostat. Tömde ner anläggningen, böt pressostat, vakuumkörde och fyllde upp. Nu kom mitt problem: När jag kopplade bort HT-anslutning från vätskeledning tätade ej schraderventil med vätskestråle som följd. Mörkt och i källare försökte jag ivrigt få på stället igen vilket tog ett litet tag. Detta resulterade i två sönderbrända händer och två besök till akuten.
Men jag klarade nästan all fyllning. :)
Nån som vet nån bra huskur mot brännskador?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 22:57:25 »
O.T. Freon är aldeles riktigt ett varumärke, men precis som vw golf har gett namn åt "golfklassen" så har freon fått bära hundhuvud för alla dåliga köldmedier. Det är inte alltid enbart gott att vara framgångsrik. ;)
Jag hörde en forskningsraport i vilken man menade att ut-tunningen av ozonskiktet motverkades av växthuseffekten. Sant eller falskt,vet ej. ::)
Lite O.T men visar på sätt och vis hur farligt köldmedia är, oavsett namn. Stackars "ppwpp", jag vet hur det känns,(nästan för jag frös bara ett finger) ???
  • Dot gäster: 3361
