Författare Ämne: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp  (läst 11330 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #30 skrivet: 23 januari 2007, 16:14:20 »
Läge 3 ska du köra på.
Det är onödigt stor diff på stig o retur på läge 2. kring 7-8 grader bör det inte understiga....
Men har man för stor diff blir ju vissa delar av golvet mindre uppvärmda...
Enormt effektiv torde din anläggning va, du har enormt lågt börvärde!!! Ger superbra COP!
Jag säger grattis!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad andersbergstrom
  • Antal inlägg: 28
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2007, 18:35:50 »
Hej Igen
En fråga  i meny 9.2.3  står det diff VP-TS  på 3 grader
menas det att TS slår till om framledningen är 3 grader lägre än börvärdet  eller vad händer.
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igångkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula
Utloggad Bertil
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2007, 18:49:05 »
Nja det styrs egentligen av gradminuterna...
MEN om börvärdet på framledning är högre än verkliga (är) så kan först kompressorn tvångsstartas sen kan elpatronen också startas på samma sätt.
För övrigt stannar den om börvärdet överstigs så mycket
Sällan problem med det på Nibe... först har du 13 grader innan kompr tvångsstartas och sen ytterligare 3 innan elpatronen går igång...
  • Dot gäster: 3809
