Författare Ämne: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp  (läst 11331 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2007, 22:10:13 »
Lustigt, men har nere blir det bara 8,6° *roflmao*
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad andersbergstrom
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2007, 22:15:00 »
Behöver nog träna på att använda miniräknaren  ;D ;D ;D
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igångkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2007, 22:24:46 »
Jag tycker inte du behöver fundera på en större CP. Jag har liknande värde på delta-T, när det gäller värmeproduktion, med CP i läge 1. På läge 2 blir det bara 6° (knappt) vid värmekörning och alldeles för lågt vid VV-körning.
När det gäller KB-pumpen är skillnaden mellan 2 och 3 ganska liten men läge 1 ger betydligt större delta-T.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2007, 23:24:39 »
Haha, ja vad skall man säga.....man läser alldeles för fort, eller kanske inte alls!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2007, 07:58:24 »
Filtret på VB kan behöva rensas, det är inte säkert montören gjorde detta innan han gick hem.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2007, 15:26:39 »
Filtret på VB var kan detta sitta tro ???
Sitter det på VB fram eller retur ???
Nästa fråga.
Nu när man fått ner antalet starter så går ju pumpen längre perioder men står still ganska kort tid tycker jag
hur kan man påverka denna tid eller ska man inte det ??
När man som jag kör på kurva 4  så visar börvärdet inom parentes cirka 33 grader men pumpen verkar altid köra upp tempen på
VB fram till 37 grader vad som än står som börvärde  t ex 31 grader eller 34 grader, vad styr hur många grader över bör värdet pumpen skall gå ??
En annan fundering när pumpen kör golvvärme och vv sjunker under starttemp som är 47 grader så borde väl pumpen starta att göra vv men den låter vv tempen gå ända ner till
37 grader innan den startar att göra vv   ??? ???
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 16:29:36 av andersbergstrom »
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2007, 20:02:42 »
Filtret bör sitta på returen, stäng kranarna till radiatorerna och lätta på trycket vid expansionskärlet innan du öppnar (bifogar bild).
Hur länge den går och står beror på hur kallt det är ute, vid svinkyla går den jämnt, detta är normalt.
Antagligen så maxar den vid ca 37 ºC, dvs golvet avger samma effekt som VP:n pumpar in vid denna temperatur. Detta är inga problem om du har golvvärme och kurva 4. Din VP borde klara neråt -20 till -25 ºC ute utan eltillskott.
Det sistnämnda är knepigt, men kan det vara så att den precis gjort en VV-laddning och ville göra värme i 40 minuter innan nästa VV-laddning. Upplever du att VV-kapaciteten är dålig så höj värdet i meny 1.3 till tex 40 minuter.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2007, 22:35:04 »
Hej igen
Jag  har endast 3 st slingor till golvvärmen i betongsulan jag uptäckte när jag kollade om alla
slingorna var fult öppna  att på returen fanns det strypningar när jag skruvar på dom så ökar och minskar framlednings tempraturen som pumpen ger.
cirk pumpen för VB går idag i läge 3.
det verkar som att om jag stryper på returen i slingorna så klarar pumpen att ge en högre framlednings temp.
Fråga :  ska man försöka sänka hastigheten på cirk pumpen för VB och strypa på slingorna för att pumpen skall klara högre framlednings temp ??
eller ska man inte röra dom ??
Har idag en temp skilnad på VBf och VBr på cirka  9.5-10 grader.
Kan man göra något åt den stora skilnaden mellan VBf och VBr med ovanstående åtgärder  ??? ??? ???
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2007, 22:53:50 »
Aha!
Nej stryp inte mer, tvärt om öppna upp så du får högre flöde genom golvvärmeslingorna, du har redan lite hög diff VB och den ökar om du stryper mer. Bättre om du kan öppna upp så diff VB sjunker och att du kanske t o m kan minska på cirkpump VB och ändå ha optimal diff VB (ca 7 ºC).
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2007, 23:05:53 »
Då kan du säkert sänka värmekurvan lite!
Då får du billigare drift med bibehållen rumstemp!!
Härligt eller hur  *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2007, 23:44:26 »
Jag testade och gjorde som ni sa och öppnade på dom returstrypningar som fanns följden blev att framledningstempen rasade med 5 grader direkt    ??? ??? ???
kanske måste man samtidigt sänka hastigheten på VB pumpen ???
kan pumpen behöva ett tag på sig för att jobba ikapp detta  ??? ??? ???
man vill ju inte att eltillskotet ska gå in tack vare denna ändring.
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2007, 07:05:58 »
Prova denna arbetsgång:
Öppna alla slingor fullt och sänk sen cirkpumpen så att du får en tempdiff mellan VB-f och VB-r på ca 7 ºC.
Kolla sen upp returtemp från slingorna, om någon slinga är märkbart varmare så kan du srypa lite på denna, returtempen ska vara ungeför samma från alla tre, men minst en av slingorna ska vara fullt öppen. Har du temperaturkänsliga fingrar kan du känna med dem, annars finns bra anliggningstermometrar på ClasOhlson.
Justera sen ev hastigheten på cirkpumpen.
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 07:14:32 av Carl N »
maha6305
maha6305
« Svar #27 skrivet: 23 januari 2007, 09:29:27 »
Du får väl se om sänkningen till -500 av startvärde tillsats 9.1.1 ger bibehållen komfort och utan överpendling typ på förmiddagen. Beror på hur "trögt" och välisolerat hus du har.
Själv tycker jag att det är viktigare att sänka diff tillsats 9.1.2  till t ex 10-20 i kombination med att du inte har mer eleffekt än vad som är maxbehovet (förmodligen räcker 3kW).
Då får du resultatet att elen "duttar" kortare perioder och inte går en minut för mycket. Ofta när man ligger på VP gräns så är det precis vad som behövs.
Nackdelen är bl a slitage på kontaktorer, men fördelen är bra komfort i alla lägen (även med dåligt isolerade hus som börjar kallna om dom ligger på stort gradminuterunderskott).
Vidare kommer eltillskottet inte att "göra hela jobbet" med att hissa upp gradminutrarna utan bara hjälpa till litegrann = färre starter.
Utloggad Bertil
« Svar #28 skrivet: 23 januari 2007, 11:57:18 »
andersbergstrom
Som sagts du ska sträva efter viss tempskillnad på stig och retur.
Ingen fara om framledningstempen sjunker! Pumpen ger HÖGRE effekt vid lägre framledning samtidigt som den drar mindre ström!!!!!
Det är säkert ditt tröga golv som gör det, du kommer säkert att kunna sänka värmekurvan!
Jag kör på -120 för vp start och -1200 för start av tillskott.
1200 gradminuter låter kanske mycket man det är det inte.
Det man kan ha frågetecken för är bara att tillskottet hinner slå av innan tempen blir så hög så att du riskerar att även kompressorn stannar (överpendling)
Men får du inget sånt tycker jag man ska fördröja start av tillskott så mycket som möjligt.
Rumstempen sänks max 0,5 grad om ens det här innan tillskottet startar!!
Ex
3 grader på framledningen ger 1 grad varmare inne som en schablon..
3 grader fram i ett dygn är 4320 gradminuter  den bristen på ett dygn skulle alltså ge ca 1 grad kallare inne!!
På min IVT kan jag ha nära 3 grader framledning hur länge som helst utan at styren tar nån hänsyn alls till det!!! Det funkar "ändå" bra! Iofs med en rumsgivare som bromsar om övertemp nås!
  • Antal inlägg: 28
« Svar #29 skrivet: 23 januari 2007, 15:49:24 »
Hej igen
Efter ett tags testande fick jag fram följande resultat.
alla slingor fult öppna ingen strypning VB pumpen i läge 3
utetemp -13
inne temp 21 grader
Börvärde VB 31 grader
VBf 34.8
VBr 26.0
diff  8.8
alla slingor fult öppna ingen strypning VB pumpen i läge 2
utetemp -13
inne temp 21 grader
VBf 35.6
VBr 25.8
diff  9.8
vilket läge skall jag nu köra i  det blev ju inte specielt stor skillnad på VBr   ??? ??? ??? ??? ??? ???
diffen blev 1 grad mellan alternativen.
  • Dot gäster: 3814
