Författare Ämne: Många timmar???  (läst 3313 gånger)
Utloggad perra
  • Stad/land: i Värmlandsskogen
  • Antal inlägg: 25
Många timmar???
« skrivet: 17 november 2004, 18:53:05 »
Min Thermia Diplomat 10:a så har VP gått 11 timmar sista dygnet, det har varit ca: -1 grad ute hela dygnet.
Tycker det verkar vara många timmar, eller är det normalt?
  • Antal inlägg: 4502
Re:Många timmar???
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 20:09:05 »
Jag hade 14 timmar, ca -2° - -5°. Tycker också att det är mycket, men det visar väl bara att man sparar en massa slantar mot tiden med direktel? ;D
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:Många timmar???
« Svar #2 skrivet: 17 november 2004, 21:56:25 »
kollade precis min eco-air. sista dygnet har varit -8 i natt/morse och under 0 hela dagen.
jag hade, hör och häpna!
SISTA 24H ALL TIME HIGH: 23H42 MIN DRIFT OCH 2!!!!!STARTER
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Många timmar???
« Svar #3 skrivet: 20 november 2004, 23:00:38 »
En korrekt dimensionerad pump bör ha de drifttid på ca 40-50% under november så det ser väl rätt bra ut.
I december/januari bör den ligga på 95-100%.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Många timmar???
« Svar #4 skrivet: 21 november 2004, 00:04:02 »
-10 grader siste dygnet & 9 timmars drift. Blir det överdiminsionerat då?
Katrineholm/Sörmland?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Många timmar???
« Svar #5 skrivet: 21 november 2004, 00:58:57 »
Nog har du så du klara dig ;)
Det spelar ingen roll direkt för du har stora radiatorytor o bra volym. När man topptemp hela tiden pga av liten volym eller små radiatorer då kan det bli problem.
Det du får känna av det är toppbra COP osså avsaknad av tillskottstimmar förstås  ;)
Stackars dig det blir nog pengar till utökning av bilparken snart  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
Re:Många timmar???
« Svar #6 skrivet: 22 november 2004, 08:21:07 »
Jag har 19 timmars gång och 8 starter på dyngnet i -9 det tycker jag är åt skogen för mycket  skulle kanske köpt en 10a
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
