Författare Ämne: prisol rör  (läst 5331 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
prisol rör
« skrivet: 19 januari 2007, 13:25:45 »
hej
går det att kona och använda/ersätta med vanliga prisol koppar rör i stället för rören som följer med pumpen..
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 13:53:33 av R407 »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: prisol rör
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 14:13:00 »
Undrar  Sc:,h
Vilka rör följer med  :-\
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: prisol rör
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007, 14:20:09 »
Nej det måste vara tum.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: prisol rör
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 14:50:57 »
hej ..
oki  det e 1/2 röret som jäklas...visst måste det va rejält mycket vekare rör än vanliga prisolrör
dom håller ju inte nått skoj....
går det att skarva dom med klämrrings skarvar å hur bra funkar det ?
är det bättre att löda..
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: prisol rör
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 16:35:51 »
hårdlöda eller flare skarv inga klämringar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: prisol rör
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 17:28:01 »
hmm vad e flare skarv ??
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: prisol rör
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2007, 17:54:27 »
Flare´ är den lilla koning på röret med mutter som används på anslutningarna till maskinen/innedelen orginal.
det finns skarvdon att köpa.
men jag rekomenderar lödning, känner du ingen som kan ? Sc:,h
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: prisol rör
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007, 18:22:28 »
hej...
joo jag känner folk som kan.. ::)
går det att flänsa ut rören med ett vanligt fläns verktyg ....
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: prisol rör
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2007, 18:37:03 »
hej...
vet inte vad du menar med flänsverktyg, men biltema har en sats som funkar till hemmabruk.
bifogar bild, kostar under 300:-
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: prisol rör
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2007, 22:01:14 »
hej
se min tråd  konings verktyg ......där e ett  flänsverktyg...vet inte om det heter så
det gör lödflänsar på vanliga kopparrör ..
dom e faktiskt riktigt fina,kom på att man måste glöga röret före annars går det trögt å röret spricker =)
Finns visst ochså en modell som man "borrar"  en fläns i tex ett vanligt 22mm koppar rör dom ska visst ochså va jädrigt fina,det e bara att borra ett hål då det är klart har man en lagom
lödfläns för 12 eller 15 mm rör det står på min önskelista nästa gång tomten kommer...
  • Dot gäster: 3378
