Författare Ämne: Borrdjup  (läst 4784 gånger)
Utloggad joachim.eriksson
  • Antal inlägg: 9
Borrdjup
« skrivet: 19 januari 2007, 11:31:18 »
Vad är att föredra.
1 borrhål på 250 meter med aktivt borrhålsdjup på typ 105 meter
2 st borrhål a 125 meter med aktivt borrhålsdjup på 60 meter.
Förutsättningar på borrplatsen är att man kan borra "hur man vill".
Är det dyrare att borra djupt än att borra två hål?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Borrdjup
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 11:35:51 »
Hur får du ihop de två olika alternativen på samma gång?  I det ena är et 145 meter till grundvattnet och i det andra 65?  Båda låter otroligt mycket men det borde väl åtminstone vara ungefär samma...
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Borrdjup
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007, 12:06:39 »
Som Ridax påpekade bör grundvattennivån vara lika i dina exempel och vanligt är ett djup på ca 10 meter. Kostnaden beror huvudsakligen på antal meter man borrar. Dock kan det bli avsevärt dyrare med två hål om det är långt till berg. Om man har en stor VP är två parallella hål att föredraga. Många borrare vill inte heller borra djupare än ca 200 m, p g a klen kompressor eller borrigg.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 9
SV: Borrdjup
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 13:39:30 »
Jag är fullt medveten om att grundvattnet är på samma nivå oberoende av längden på hålet. Nej, anledningen varför jag skrev så är att vi har fått två offerter med beräkningar på borrhål. De skall borra på samma ställe, men har denna information angiven i beräkningarna. Precis som jag skrivit ned det. ??
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Borrdjup
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 14:10:30 »
Borrhål på 250 meter och 105 aktivt. 145 meter ned till grundvattennivån..  det torde va felskrivet
mindre än 200 meter aktivt påstår jag är nästan omöjligt att få! Grundvattenytan brukar sällan vara långt under markytan! kanske ett snitt på 10 meter, men iofs med stora lokala avvikelser.
Vet man nåt om grundvattendjupet hos dig??
Två hål ger dubbelt så lång sträcka som inte hjälper till alls!
Dessutom så är jordborrningen och foderröret som också blir dubbla längden väldigt dyrt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: Borrdjup
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 14:11:08 »
Alltså, jämförelsen är ointressant, eftersom den inte är aktuell.  Det kommer inte vara de två fallen som det står mellan.  Om man utgår ifrån att grundvattnet är på 145 meter, så blir alternativ 2 ointressant, eftersom du kommer få två 125 meters hål utan något aktivt djup alls.  Om grundvattnet är på 65 meter, så kommer alternativ 1 att ge dig ett aktivt hål på 185 meter medan alternativ 2 ger dig ett aktivt djup på 120 meter.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Borrdjup
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2007, 20:30:29 »
Nej!
Borra så djupt man kan i varje borrhål, foderrören i biten ner till berget kostar mer än att borra i berg.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Borrdjup
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007, 20:48:21 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Jag undrar varför de inte tar mer betalt för borrhål djupare än t.ex. 150 meter, det går ju normalt mycket långsammare då...
SV: Borrdjup
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2007, 22:12:19 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Det finns borrare som gör det.  Tar ett pris ned till en viss nivå och sedan ett högre pris längre ner.
