Författare Ämne: Kyla till större anläggning.  (läst 4367 gånger)
Utloggad joachim.eriksson
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 januari 2007, 11:28:20 »
vi håller på att handla upp en bergvärmeinstallation för en större anläggning med 5 st byggnader. Sammanlagd yta ca 6000m2. Vi har flera konferenslokaler och önskar därmed ta del av kylan som värmepumpen kan hämta upp från berget. Vad behöver man för att distribuera kylan i befintliga vent.systemet.
Antar att det är en liten kostnad för att pumpen måste vara igång när kylan tas upp ur berget under sommardelen av året. Är detta marginellt då den ändå är igång när man gör varmvatten samt kör legionellakörning?
  • Antal inlägg: 36657
SV: Kyla till större anläggning.
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 12:23:22 »
För att kunna köra kyla i det befintliga ventilationssystemet måste det vara kondensisolerat, är det det?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007, 13:26:52 »
Ja
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 14:23:47 »
Pumpdriften är ju minimal kostnad. Dessutom har du nog igen den genom att du motverkar borrhålens utkylning, du börjar varje eldningssäsong med högre brinetemp.
IVT kallar det naturkyla, de har lite reklam för kontor och liknande:
http://systemhandbok.ivt.se/Natyrkylafolder.pdf
Testa "naturkyla" på google.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 14:25:11 »
Vad som behövs kylbateri schuntgrupp för kyla styrning samt en cirkpump.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2007, 15:14:05 »
Måste man ha ett kylbatteri, trodde kylan var "producerad" i berget redan när man tar upp den och endast behövde ha cirkpump för att distribuera den?
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2007, 16:20:09 »
Kylan är ju producerad i berget, men du pumpar upp den i vätskeform. Kylbatteri är en värmeväxlare vätska till luft.
Möjligen går det att använda samma värmeväxlare som kör värme på vintern.
ppwpp
ppwpp
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2007, 16:51:37 »
Nja det kan nog bli svårt.Bland annat så är regleringen för ett värmebatteri ganska olik den du har för ett kylbatteri..
Dessutom tillkommer isolering, droppskålar m.m.
Hade nog satsat på nytt kanalbatteri enbart för kylan.
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 16:54:05 av ppwpp »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2007, 19:23:31 »
Alternativt kylbafflar.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2007, 08:05:09 »
Vad innebär kondensisolerat för sorts isolering? Den med metallfolie på eller är den än mer avancerat?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
ppwpp
ppwpp
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2007, 08:09:35 »
Om man kör kylbafflar vill man ju gärna ha aktiva och då är det aldrig fel med kyld tilluft. :)
Fläktkonvektorer kanske är ett alternativ?
