Författare Ämne: E-12 CKP  (läst 2664 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
E-12 CKP
« skrivet: 18 januari 2007, 21:36:23 »
 Nu har min favorit CKPn börjat krångla
 Jag stängde av den i dag för att rengöra filterna
 Sen blåste den varmt & gott
 Senare i kväll blåste den bar ljummet
 fast den gick på fullt ca 1600 watt
 Var ut & kollade ute delen den var TOTALT ner isad
 Kollade felkode H 99
 vad är det? är den slut nu ?
 den är 2 år & 2 månader gammal så garantin är slut
 Har ni några förslag ??
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: E-12 CKP
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 22:12:27 »
Nä ,vi får väl hoppas att den inte är slut ännu !
prova att göra den spänningslös ett par minuter ,och prova igen.
hoppas det funkar.
MVH.ACE
Utloggad kjell62
SV: E-12 CKP
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 22:41:48 »
hoppas det funkar.
MVH.ACE
 Har redan provat det
 Jag tror den har repat sig
 Den har avfrostat nu 1 a gången på 5 timmar
 nu tuffar den på 2 an ca 700 watt
 Det är väldigt fuktigt här nu & 0- 1 minus
 Den andra DKE n frostar av titt som tätt
 & nästan en liter vatten varje avfrostning
 Har dragit in ett rör till tvättstugan för frost vattnet
 tack för tipset
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 36641
SV: E-12 CKP
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 00:33:36 »
Kan du ha kommit åt nån tempgivare i innedelen när du rengjorde?
Det kan ställa till det.
Utloggad kjell62
SV: E-12 CKP
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2007, 07:58:42 »
 Nu har den gått bra hela helgen
 -6 - -18 vintern kom till slut
 Utan att jag ens har petat på den
 det var nog en tillfällig formsvacka ?
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
SV: E-12 CKP
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2007, 06:30:03 »
 mvh Kjell
Ingen som vet vad som kan ha hänt? Min betede sig något liknande och värmer nu igen.
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
