Författare Ämne: Spekulerings fråga  (läst 6832 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Spekulerings fråga
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2007, 22:50:49 »
En "riktig" (mark eller bergvärme) värmepump hade tagit dig ned till 14 000 på en gång.
Jag tror det hade blivit billigare än att köpa allt annat som du köpt/skall köpa.
Det var i alla fall den slutsats jag kom fram till när jag investerade.
Hej ..
hmm det sa dom då inte på IVT ..min beräkning som ivt snubbarna räknade ut låg på en förbrukning på ca 17 -18 000kw per år+ att jag ochså blev tvungen att investera ca 80 000 till omg i ett radiator system
jag räknade kallt på att jag skulle hammna på ca 200 000 i investering...med borra,pump å radiator system....
till skillnad min min nuvarande
20 000 i panasonic e12an....
chunlan  4000kr
solfångaren ca 25 000 kr
fast då utgår det ju ca7500kr i bidrag till fångaren
så den verkliga kostnaden är ca ...17500 kr
jag funderar hårt på att omstrukturera bidraget +mitt fönster bytar bidrag  till en vatten mantlad vedkamin det bör gå lös på ca 20 000 kr  det kommer ju inte att behövas låna till att köpa den då....
så totalt hammnar jag på ca ......70 000 kr ...
lyckas jag då komma ner mot en förbrukning på ca 15-17 000 kw så ser jag ingen vitts med att installera bergvärme .....trots att jag förmodligen har ca 3 m ner på berget.
har en bekant som borratberg prover åt SGU i  15-20 år å han köpte luft vatten istället för berg
han va liksom inte övertygad om att berg va det bästa..han pratade nått om lotto och triss=)
Sc:,h
att ett borrhål kan funka bra i 4 år sen tar det slut...vattnet hitar andra vägar i berget
luften fanns alltid till gänglig + att han hoppsdes på att vi snart skulle ha tropiskt klimat  :D :
Intressant, hade en kund i butiken för ett tag sedan som fråga lite om olika system. Han var helt imot bergvärme. Han jobbade också med berg (typ geolog) för industrin.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2007, 23:07:32 »
Hej ..
Jooo dom som inte jobbar med att borra bergbrunnar till värme pumpar,men ändå borrat berg
brukar inte va speciellt possitiva...har pratat med flera som jobbat med att provborra
åt boliden och olika gruvföretag.
dom flesta är lite skeptiska ...
killen jag nämde förr hade en lång utläggning om borrhuvuden som pajat pga sprickor
i bland kilade borrkronan fast i hålet pga sprickor så det va bara att lämna grejerna i hålet
mm mm mm
plus att han på stod att vattnet kunde ta en annan väg efter nått år pga sprickor eller att det blev minus grader i hålet tex om det råkade frysa i borran
men men jag vet inte för jag e inte nån bergborrare...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2007, 09:21:07 »
Hej ..
mm mm mm
När man dimensionerar ett borrhål få man aldrig räkna med vatten.......energin skall tas ut ur berget.............Jag hävdar att bergvärme är det mest energieffektiva vi har idag för att få värme året runt.......
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2007, 11:40:22 »
hej
joo då det funkar är det super bra inget snack om saken.
fast det kan jävlas..
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2007, 16:34:53 »
Borra eller gräva ytjordvärme blir samma sak men det krävs lite mer metrar slang när man gräver eftersom man får ut mindre watt/m effektivast måste system med kopparslingor i backen vara(direktförångning typ som sirius har) där behöver man bara få ner 100m till en 7kw pump .Min kompis som hadde kylfirma men tragist dog i en olycka monterade säkert 150 anläggningar här omkring dom har fungerat otroligt bra den enda nackdelen jag märkt är att om det är väldigt lerigt så lyfter det mycket detta beror på att man kramar ut mycke watt per meter jämfört med slang
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2007, 20:19:39 »
hej ..
joo dom påstår att direktförångning e skit bra...har sett kort på en modell av pump som dom borrade ner koppar skingorna i marken  det är ju smidigt då slipper man lyftet i backen
man verkade bara beöva ca 30 m
ner på varje hål det va 2 st på varje pump...
Felet e ju som du säger man kan få otroliga marklyft,min kusin satte in en marcus pump
med koppar slingor,han bytte bort gräsklipparen mot en jordfräs :D
