Författare Ämne: Luft/Luft i hus med luftburen el?  (läst 9824 gånger)
Utloggad mats99999
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 18 januari 2007, 17:17:29 »
Verkar vara ett bra forum detta. Har lärt mig mycket.
Nu till min fråga.
Har just köpt en enplansvilla från 1991 med luftburen elvärme. Planlösningen är rätt öppen. Det som jag och min sambo funderar kring är om det lönar sig att sätta in en luft/luft värmepump i detta hus?
Om så är fallet, vilka luft/luft värmepumpar rekomenderar ni? Vi vill ha allt installerat då jag är född med tummen mitt i handen.
Hoppas nån kan komma med lite bra tips.
mvh Mats
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Luft/Luft i hus med luftburen el?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 18:46:23 »
Nu till min fråga.
mvh Mats
Jag är inte rätt person att svara på dina frågor men för att någon ska kunna rekomendera en pump så vill de nog veta mer om storlek på hus, isolering, planlösning etc.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 19:14:52 »
Hus med luftburen värme borde vara de bästa husen att installera l/l-värmepump i, där hjälper ju själva värmeanläggningen till att sprida värmen till hela huset.
När det gäller fabrikat och storlek så hänvisar jag helst till de tester som gjorts, till ex. i råd och rön.
Dock ett litet tips, köp inte för liten värmepump, en "5 kW" maskin (Uteffekten mäts upp vid utetemp +7°C) ger bara ca 2-2.5 kW när det är -15° ute och det räcker ju inte till...
Panasonic E9 och E12 kanske du inte skall köpa heller innan de har fått koll på vad som försorsakar H16 (komressorhaveri) på en hel del av de maskinerna, i alla fall ser det ut som att några procent av de hittils sålda drabbats.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2007, 19:27:09 »
Utan att ha sett någon luftburen elvärme,verkar Rickards förslag SMART.Låt VP'ns innerdelens utblås riktas mot el-luftvärmens luftintag,och låt luftvärmesystemet sprida värmen,med elvärmen frånslagen förståss.Och som Rickard påpekade,snåla inte med effekten.(ser komplocerat ut i skrift,men är enkelt)
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad mats99999
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2007, 19:41:58 »
Hej igen!
Huset är ett välisolerat hus med krypgrund.
Vilken värmepump rekomenderas till ett hus i min storlek, dvs 122 kvadrat?
mvh Mats
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2007, 20:11:57 »
Hej igen!
mvh Mats
Som rikard sa. Gå på en > 5kw.  (dvs lita inte på de siffror på hur många m2 som pumpen ska klara enl produktbladen)
Hoppa över panasonics E serie. I övrigt tror jag att du blir nöjd vilken du än köper om du väljer ett känt märke. Läs några test och gå på dem. Jämför priser. Skulle folk svara här så får du nog olika tips från olika håll.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2007, 21:04:42 »
Eller en TE9 isf. Scroller och 5,3 kw.
Innerdelen liknar ju inte direkt en pump heller. En vanlig e ju inte precis en Rembrandt.
Dags att uppdatera här.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2007, 22:20:22 »
Varför inte en kanalmonterad pump så känner luftvärmen snabbare av att den inte behöver gå in med el steg.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2007, 10:09:45 »
Hej Mats99999,
-så här svarade jag på ett tidigare inlägg här på forumet:
Vårt hus saknar element, och har tidigare enbart värmts med ett Bahco FTX-system, (ACF- värmeväxlare med förvärmeslinga ovanför spisfläkten, kombinerat med ett ACJ -luftvärmeaggregat med elslingor i tvättstugan), och med takutblås till varje rum, samt avluftning från våtutrymmen.
Eftersom vi renoverade badrummet och satte in en jacuzzi, samt byggde en bastu (med elaggregat), så ville vi sänka den totala elförbrukningen. Vi köpte i fjol höst en luftvärmepump som sedan dess ger oss all värme i huset. Elslingorna i ACJ:n är avslagna, och aggregatet servar numera bara luftomsättning till alla rums takutblås. Det är den varma luften från lvp:n, som via insug i vardagsrummet returneras till/skickas ut av ACJ:n, helt förträffligt!
Ser att vi ungefär kommer att minska den totala elförbrukningen med ca 7.000 kWh räknat på det år vi haft lvp:n, från 18.300 kWh till ca 11.200 kWh = 38%.
Det var den kombinationen FTX/luftvärmepump jag tänkte på som ett möjligt förslag för er.
Bygger ni ett hus med öppen planlösning, så kan en kraftfull luftvärmepump absolut vara ett alternativ...
Har man dessutom en braskamin som vi, så blir det en trygghet vid elavbrott.
Vill bara tillägga att jag till fullo instämmer i Rickards inlägg. Glöm inte att placering av innedelen är utomordentligt viktigt för inte minst trivsel/inomhusmiljön, med tanke på ljudbild och luftström... ;)
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad revodneb
  • Stad/land: Malmöområdet
  • Antal inlägg: 23
  • Jag vill lura E.ON. på så mycket som möjligt!
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2007, 01:41:58 »
Mina svärföräldrar bor i ett hus med luftburen värme (1 plan, öppen planlösning, runt 100m2). De har installerat en mitsubishi, kan inte specen på den men värmebesparingen är inte "enorm". Tror de gav 20K för pumpen och nu har det visat sig att de sparar ca: 3500/år, deras elräkning var inte så stor. Dock, anta att pumpen håller 10 år, det ger 35000 (om elpriset är konstant, vilket det inte lär vara - ska vi tro på upp?) totalt. Dvs ett överskott på 15000 på insatta 20000... efter skatt. Är i alla fall en  bättre placering än bank med en ränta om 3%!? Tror det motsvarar en bankränta om 7-8% före skatt. Men då får ju inte pumpen bråka under dessa 10 år. Alternativet är en placering på börsen som kan ge en högre avkastning, men också en högre risk.
Har nu en XE9 ac-robot i kartong i hallen men funderar på att byta till en 12:a eftersom jag får den till samma pris. Jag behöll 9:an...
2006-12-13 roboten monterad! Varmt o gott i hela huset!
Hus byggt 1973, skåne, 1.5 plan, 220 m² varav 80 m² isolerad källare (värme på året runt), ca 80 m² på bv och 60 m² på ov. Tidigare förbrukning ca: 28600 KWh (värmer bv och ov med pumpen)
Ny förbrukning: 22400 KWh
Även monterat en Contura 480 braskamin.
2008-12-06 Ny förbrukning: 21000 KWh
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2007, 07:48:21 »
Om dina svärföräldrar skulle sänka "bör" tempen på den luftburna värmen och öka börvärdet på luftvärmepumpen skulle de nog kunna spara lite mer.
Kanske är det redan gjort, men jag skulle tro att det finns mer att göra... Men som jag så ofta sagt, de som prioriterar komfort framför besparing gör ofta inte större besparingar än 3-5000 kWh/år med en luftvärmepump.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2007, 12:25:49 »
Vi har också "luftburen el" och har haft vår luftvärmepump sen Januari -05, vi är helnöjda.
Vi valde då en Toshiba RAS-10, tror inte valet av pumpfabrikat spelar så stor roll sålänge du väljer ett kännt märke. Innedelen har vi i vardagsrummet där insuget till luftvärmen sitter.
Ner till -15 grader här jag luftvärmen installd på 0 grader, ska det bli kallare så ställer jag upp luftvärmen till 18 grader ifall luftvärmepumpen inte skulle orka med.
Förra året gjorde vi av med totalt 13600 kWh.  :)
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2007, 12:49:20 »
luft-luft pump fungerar bra med luftburet värmesystem men välj inte en för klen luft-luft pump
jag är inne på min andra vinter med min HE9a utan att behöva köra någon extra värme och
utan att behöva frysa
