Författare Ämne: VVC plus blandningsventil, hur?  (läst 6373 gånger)
  • Antal inlägg: 4492
« skrivet: 18 januari 2007, 16:10:27 »
När jag installerar en solfångare för VV måste jag ju installera en blandningsventil också.
Om man dessutom vill ha VVC, hur löser man det?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31219
SV: VVC plus blandningsventil, hur?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 22:06:12 »
Jag kommer på 2 sätt.  Sc:,h
1. Kör VVC mot en liten elberedare som ställs på lämplig temperatur, mata den med solvärmt vatten via blandningsventil.
2. Blandningsventiler på tappställena.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 22:19:01 »
här kommer en informationslänk kolla sidan 5
http://www.hvac.lth.se/UTBILDNING/TSD.pdf
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2007, 23:27:45 »
Så här.
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 10:05:57 »
Tackar!  Thumbsup
Jag var inne på nån liknande koppling, men fick för mig att man riskerade att alltihop efter ett tag skulle komma upp i full temperatur om VVB är fulladdad, men nu ser jag ju att om temperaturen är lite för hög kommer det bara att cirkulera i slingan tills det svalnat av och den tar in lite nytt varmare vatten.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 10:20:11 »
som du ser på bilden så är även cirkpumpen termostatstyrd så den kör bara upp tempen sedan stannar den och när den svalnat så startar den igen ex. start 40 ºC-stopp 50 ºC
då har alltid 40 grader på vattnet med en bra placering på termostaten
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007, 12:53:59 »
Grundfos har en vvc pump med inbygd thermostat och timmer.
Onödigt dyr bara men det finns.
