Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Tyst inomhusdel med bra COP för 120kvm?
Ämne: Tyst inomhusdel med bra COP för 120kvm? (läst 2754 gånger)
Castrol
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 522
En av få med Eco Logic på forumet
Castrol
18 januari 2007, 15:25:20 »
Rådgivning efterfrågas
Har läst igenom typ allt i dessa forum men ännu inte lyckats bestämma vilken enhet som passar mina behov
Fakta :
Hus: På 120+55kvm. Byggår 1936. De 120kvm är fördelade på ca 80 i L-format huvudplan med öppen planlösning samt 40kvm på övervåning. Biyta 55kvm är källare.
El förbrukning ca 25000 kWh/år enligt Fortum. Jag är ny ägare så jag vet inte om de stöttat med Olja, då jag har Kombi panna. (Tidigare ägare har inte bott i huset så han kan inte svara på några frågor)
Förbrukning: Flyttade in 2/1-07 och har förbrukat 126 kWh/dag. Detta känns högt eftersom det är så milt väder, inomhus temp har varit låg mellan 18-20,5 C.
Min fråga är vad ni kan rekommendera som lämplig enhet för mig. (Källaren skall inte värmas upp). Jag vill självklart få bra COP, men det är även viktigt med en tyst inomhusdel, när jag kör på hög effekt. Självklart vill jag även att den kastar långt.
Frågar jag efter det omöjliga? Vad är i så fall bästa kompromiss?
//Martin
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
gano
Gäst
gano
SV: Tyst inomhusdel med bra COP för 120kvm?
Svar #1 skrivet:
18 januari 2007, 21:57:06 »
126 kWh per dag i detta klimat tyder på ett mycket stort energibehov ! Du behöver nog en ganska stor maskin, kanske en Fujitsu Nocria 14 eller t om 18 LB. Förutsättningen är att du kan placera den så att du når ut med värmen. Du kanske borde tilläggisolera ?
Hemma går det kanske 40 kWh/dygn just nu (+1 grad).
MVH/Gano
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #2 skrivet:
18 januari 2007, 23:52:01 »
Med den dygnsförbrukningen skall du kanske överväga att använda ditt vattenburna system.
Bergvärme borde tjäna in sig ganska snabbt, om det är oljepanna så får man bidrag för att konvertera.
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
Svar #3 skrivet:
19 januari 2007, 03:13:45 »
Eller en luft/vatten värmepump. Så värmer du varmvattnet billigare också, slipper en surrande innerdel och får bättre värmespridning.
Castrol
Expert på värmepump
Antal inlägg: 522
Castrol
Svar #4 skrivet:
19 januari 2007, 09:07:09 »
Nja jag tycker precis som ni att det förbrukas en hel del. Uppfattade det som att det drog iväg de dagar då det var storm ute, antar att nedkylningen kan vara större då. Senaste dygnet har det landat på 90kWh, och då har tvättmaskin gått 1 ggr.
Jag var lite inne på Sanyo 123:an då den verkar tyst och fin. Tror ni inte den räcker? Är den så tyst som Råd och Rön säger, eller är det på lägsta effekt, jag förstår att man kör dessa på högsta i princip jämt när det är kallt, och då vill man ju ha en maskin som är tyst på hög effekt.
När det gäller luft vatten så vet jag inte mycket, är det någon med erfarenhet kring detta så dela gärna med dig. (Jag skall titta mer i det forumet)
Castrol
Expert på värmepump
Antal inlägg: 522
Castrol
Svar #5 skrivet:
21 januari 2007, 17:35:02 »
Inga tips på tyst inomhusdel
qvisten
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 692
Karma +0/-1
qvisten
Svar #6 skrivet:
21 januari 2007, 22:16:55 »
Citat från: Castrol skrivet 21 januari 2007, 17:35:02
Fujitsu har tysta innerdelar.
Du kan läsa lite här
http://www.vpcenter.se/ArcticFamily.pdf
//Rickard
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
22 januari 2007, 00:08:12 »
Här finns också lite olika mätresultat:
http://www.daikin.nu/nyhetsbrev/nyheterJan2007/airheatpumpTest.pdf
http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/nr%208/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2333
användare: 2
mikaelkorhonen
Hilton
