Författare Ämne: Skorsten  (läst 7409 gånger)
Utloggad lysander
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 7
  • Jag har ingen pump...... ännu
Skorsten
« skrivet: 18 januari 2007, 10:28:30 »
Har nu fått min bergvärmepump installerad! Men gamla skorstenröret kapades bara och hålles upp med en stötta, skulle behöva täta den hur gör jag det på bästa sätt?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Skorsten
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 10:49:25 »
är det insticksrör/stålrör eller murad rök-kanal ???
murad måste ventileras. annars vittrar den sönder.
är det insticksrör med leca eller liknande som "fyll" runt om, bör du även ventilera detta.
regnskydd rekomenderas eftersom du "tappat" upptorkningsvärmen i så fall.
mvh.ACE
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Skorsten
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 11:11:27 »
Jag ställde samma fråga till den lokala skorstensfejarmästaren samt till en hus byggare/murare.
Deras samstämmiga svar var……………….
Du får absolut inte på något vis täppa till rökgas kanalen, se bara till att ha fritt drag, så kommer skorstenen att leva ett gott liv. Sätt gärna på en så kallad kina-hatt, så slipper det att regna rakt ner i kanalen, samt gärna ett nät för att slippa fågel bon.
Och så gjorde jag för drygt ett år sedan, och så här långt inga problem.
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Skorsten
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2007, 15:33:38 »
Hmm våran murade skorsten från 1929 murades igen vid bytet till elpanna i början av 80-talet  :o
Kanske ska ta fram huggmejsel och handsläggan  Sc:,h
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Skorsten
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2007, 16:40:25 »
det tror jag definitivt!
Helgen räddad!  ;D ;D huvuddunk ;D ;D ;) *vinkar*
mvh.ACE
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Skorsten
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2007, 17:51:06 »
Har du ingen sotlucka kvar, att öpnna den funkar på samma sätt!!
Bara så du slipper ta fram  knostret!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Skorsten
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2007, 21:37:39 »
Finns en ram till en lucka men där har nån stjärna tryckt in några tegelstenar och murat igen. Den sitter högt upp och på fel plats om man tänker sig att röret från taket går rätt ner till källaren så jag undrar om det inte är en ventil och att gamla oljepannans anslutning är både igenmurad och sedan putsad för jag kan inte se några spår efter den.
Bild på platsen innan jag målade om mm.
Edit: syns ju tydligt var det är putsat (man glömmer fort  ::) )
« Senast ändrad: 18 januari 2007, 22:48:13 av Peter K »
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Skorsten
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2007, 22:46:24 »
Var ner och tog en ny bild och insåg att ventilen satt bakom en bit spånskiva och de putsade områdene måste ha varit anslutning och sotlucka för oljepannan. Hörs tydligt när man knackar på murstocken.
Utloggad Bertil
SV: Skorsten
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2007, 13:53:43 »
Lämplig plats för en ventil. Bättre ventilation i källaren skadar nog inte. Dessutom uttorkning av fukten som tillförs skorstenen.
Nåt på skorstenen är också bra så det inte regnar rakt ned..
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Skorsten
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2007, 14:49:12 »
Ventilen är ju lätt att återställa då ramen i metall fortfarande sitter kvar. Man kan ju undra varför den murades igen en gång i tiden?
Frågan är om den gamla rökkanalen för oljepannan också ska öppnas. Har tänkt att knacka hål uppe på vinden och ansluta en frånluftfläkt i den kanalen och då måste jag ju plugga den neråt hur som helst.
Regnskydd är på gång men idag finns ingenting som skyddar.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Skorsten
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2007, 15:15:06 »
Se upp när du knackar hål så du inte blir dränkt av allt vatten som står i pipan.  >:D  *vinkar*
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Skorsten
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2007, 19:13:03 »
Inget vatten där men nu luktar det bacon i helakällaren när köksfläkten går så det var väl därför den var igenmurad, ventilations kanalen alltså.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Skorsten
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2007, 22:34:54 »
Jaha nu har jag ett till hål i murstocken  ::) Knackade upp gamla rökgången från oljepannan.
Verkar sitta ett rostfritt hela vägen upp. Frågan är om man ska ha en fläkt i hålet? kanske mura dit en bit spirorör så det finns något att fästa fläkten i. Förslag?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Skorsten
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2007, 06:47:15 »
Skulle tro att det räcker med ett regnskydd på toppen .och en tallriksventil eller dylikt där nere (självdrag).
mvh.ACE
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Skorsten
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2007, 09:55:43 »
Men även en tallriks ventil ska väl sitta i något. Nu är det bara ett jättestort knappt fyrkantigt hål så någon rörbit bör jag nog passa in och mura dit.
