Författare Ämne: Skorsten  (läst 7437 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Skorsten
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2007, 10:27:58 »
...se bara till att ha fritt drag...
...Och så gjorde jag för drygt ett år sedan, och så här långt inga problem.
//--  Ramsmark  --
Problemet är bara att det inte blir så bra drag när stocken lever sitt nya "kalla" liv.
Ett år är för kort tid för att några problem skall synas.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Skorsten
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2007, 10:59:10 »
Funderar på att komplettera med en fläkt så småningom då det kanske blir en över från badrumet när jag gör om ventilationen dit. En risk med att suga in varm luft på våren när källaren är kallare än ute är väl att det blir ännu fuktigare då eller?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Skorsten
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2007, 18:43:30 »
Har svårt att tro på att det behövs nån fläkt !
den tempererade inneluften bör räcka för den termik som krävs för att ventilera en regnskyddad murstock.
du har ju ett insticksrör,så jag skulle absolut inte ansluta något mot detta.
det är ju det intilliggande bruket/teglet du vill hålla tätt. en fläkt skulle troligen bara ventilera ut mer luft genom röret, vilket inte gynnar nåt annat än elbolaget.
det är min uppfattning.
mvh.ACE
  • Dot gäster: 2929
