Författare Ämne: Plassering av innedel, nok en gang  (läst 2394 gånger)
Utloggad Jørn
  • Stad/land: Nord-Trøndelag, Norge
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 18 januari 2007, 09:58:24 »
Hei.
Da ser det ut for at det kommer en varmepumpe i hus ganske snart. Det ligger an til å bli en Fujitsu Nocria 14. Så gjenstår det å finne den beste plassen for innedelen. Legger ved en tegning (ritning) av huset og ber herved om noen råd angående plasseringen.
Huset er ca 120 kvm i denne våningen. Kaldvind over, trapp ned til første våning. Tegningen er ikke i skala, bare lagd sånn cirka ut fra minnet (er ikke hjemme for tiden).
Huset har også ventilasjons system med gjenvinning. Er litt redd for at det oppstår problemer om jeg kjører varmen "motvinds". Bør kanskje stoppe anlegget om det blir før j**** kaldt?
Utedelen passer best på øvre eller høyre side av huset av praktiske/utseendemessige årsaker.
Noen som har ideer?
MVH
Jørn
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Plassering av innedel, nok en gang
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 10:31:56 »
Hej Jörn,
- du har nog inte en optimal öppen planlösning, så det ser lite småknepigt ut vart bästa placering av innerdelen är. Om jag var du, så skulle jag sätta den vid pilspetsen mellan hallen/inn-rummen, -ovanför dörröppningen där...
Jag tror inte att du får något problem med att du blåser värme "motvinds". Vilken uppvärmning har du idag, -radiatorer eller luftburen värme???
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 18 januari 2007, 10:34:33 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Jørn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 10:57:26 »
Hei Micra.
Nei, det er nok ikke noen optimal planløsning, men man får gjøre det beste ut av det. Skal installere vattenburen varme etterhvert (det tar nok litt tid).
Trodde også at det beste kunne være over døren i inngangen, men er litt usikker da det ikke er helt åpent der, det er ikke dør men en bred "bue" U. Det blir kanskje til at det blir for varmt (innsugsluften).
Har idag bare el-varme, kabler i gulv på bad og tvätt, el i tak + vedkamin i vardagsrom. Så varmepumpen kommer nok å betale seg.
Takker for alle råd og hjelp.
MVH
Jørn
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2007, 13:12:34 »
Hej igen,
- men jag tror att du kan bli så nöjd med din Fujitsi-pump, så att du inte anser det värt alla pengar för att installera vattenburen värme längre fram.
Tror inte att du behöver oroa dig för att insugsluften blir för varm.
Hur menar du med "el i tak"??
Hälsningar
Micra
Utloggad Jørn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2007, 15:10:07 »
Hei.
Ja Nocria'n vil nok gjøre jobben. Ser frem til å få den i hus. Vattenvarme er det ikke sikkert det blir, får prøve med luft så lenge.
Det er vel god "kastelengde" på Nocria'n, så varmen blir nok godt spredd vil jeg tro.
"El i taket", det er noe de drev med for noen år siden, den tiden el var billig. Våger ikke å legge link til websiden deres engang, noe slikt er nok imot alt hva vi prøver å oppnå her på forumet, nemlig spare el. Dette var installert da jeg overtok huset, men absolutt ikke noe å anbefale. Heter ESWA.
Kan jo legge ut linken til "skrekk og advarsel" ;D
Da er linken her Micra (under)   http://www.eswa-norge.no/
MVH
Jørn
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 00:17:35 av Jørn »
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2007, 15:24:19 »
Gör gärna det...!!! ; :D
Hälsningar
Micra
