Författare Ämne: Nytt system, vilken typ av VP?  (läst 2818 gånger)
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 januari 2007, 09:52:39 »
Vi har bestämt oss för att renovera fritidshuset för att flytta dit inom tre-fem år. Vi försöker läsa på – bla i detta förträffliga forum, men känner oss nu mer förvirrade än någonsin…
Huset finns i Skåne, det är alltså sällan kallare än -10. Tomten är stor och ligger tämligen enskilt. Huset är byggt ca 1900 i tegel och lersten, putsad fasad. Vi kommer att isolera tak, bygga kupa o inreda övervåningen. Tvåglasfönstren vill vi behålla men komplettera med en invändig isolerruta. På bv har/kommer vi att gräva ur, isolera och gjuta platta. Bottenytan är ca 70 m2, inte direkt öppen planlösning, på övervåningen blir det ca 40 m2
I dag finns gamla direktverkande elradiatorer + köksspis och gjutjärnskamin. Varmvattenberedaren är åtta år gammal. Eftersom vi mycket sällan värmt upp huset vintertid (Ingen isolering i tak…) finns ingen relevant uppgift om aktuell förbrukning av energi. Hushållet består av två vuxna (+gästande barn o barnbarn m.fl)
Vi behöver råd om uppvärmningssystem! Är det vettigt att byta till vattenburet? Jordvärme? Solpanel till varmvattnet (Med ack.tank på öv)? Det finns inte någon plats för pelletsförråd så det är väl uteslutet. Mindre vindkraftverk + nya elradiatorer + luft/luftpump? Annat?
Miljövänligt, så litet beroende av elbolag som möjligt och låga driftskostnader prioriterar vi. Vi har möjlighet att investera det som behövs, men vill naturligtvis inte ösa några slantar i sjön...
Vi är tacksamma för alla synpunkter, förslag och kommentarer!
Mvh SoE
  • Antal inlägg: 36647
SV: Nytt system, vilken typ av VP?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2007, 10:42:19 »
Det där med vindkraft + elradiatorer + luft/luft låter inte så dumt.
Ni skulle även kunna kolla på t.ex Nibes minsta 1215-4 kW, jordvärme + golvvärme + tappvarmvatten till en relativt rimlig peng om ni har plats för 200 meter markslinga.
Värmepump av annat fabrikat med liknande uteffekt går också bra.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2007, 13:24:54 »
Det jag funderar över på 1215-4 är VV-kapaciteten, min VP är ju ett gränsfall där, en 4 kW är ju ännu sämre.  Sc:,h
Nä, ta en 5 kW VP istället och gärna lite mer slang, 300-400 meter om det få plats.
Är ni inne på solpanel så ta en VP utan inbyggd VVB typ 1115, IVT E eller Thermia Duo + en VVB med solslinga, ni behöver inte skaffa solpaneler på en gång men har man förberett för det så är det enklare att ansluta sen...
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2007, 23:10:37 »
Tack, där fick något konkret - äntligen!
Visst har vi plats för markslinga, tomten är på drygt 5000m2...
Ett större problem är väl ack.tanken. Att ha den uppepå är väl ingen nackdel med tanke på solpanel, men hur blir det med rördragningen till VPn, den blir ju längre då...
EoS
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2007, 10:13:27 »
EoS
Det är helt klart en fördel att ha både VP och VVB på samma ställe, om det blir uppe eller nere spelar däremot mindre roll (bara bjälklaget håller för acktanken om ni ställer den uppe).
Sen så finns det idag bra luft/vattenvärmepumpar som ger nästan lika stor besparing som jordvärme om ni inte vill gräva upp tomten.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2007, 15:28:06 »
Ska ni verkligen ha VP på andra våning???
Dels väger pumpen en del, närmare 500kg full med vatten. Visst kan man förstärka bjälklag så det håller, men tänk på att man från de flesta VP får ett visst ljud som kan vara störande. Kan tänka mig att detta ljud förstärks i huset om VP står på andra våning.
Sen bör du tänka på att man någon gång under VP's livslängd kan få läckage av något slag, då är det bra om den står på ett tätt golv i anslutning till golvbrunn.
Eftersom huset är förhållandevis litet, ligger i Skåne, och säkert blir välisolerat efter renoveringen, skulle jag nog sätta in en L/L istället. Mycket billigare och enklare installation.
Sen skulle jag satsa på solvärme i form av vacuumrör kopplade till en VVB, och kanske ett litet vindkraftverk som kan hjälpa till med VV på vintern.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2007, 22:02:51 »
Med tanken uppe och liten plats att tillgå så skulle jag nog ta en airwell luft/vaten och fast kondensera i tanken det ända du får inne är en liten vvx och en cirkpump inga vibrationer. Sedan med tanke på renoveringen så skulle jag nog rekomendera golvvärme i största möjliga mån. Sen solpaneler och en solsinga i tanken.
