Författare Ämne: Högt delta-t golvvärme  (läst 8043 gånger)
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 17 januari 2007, 09:11:30 »
Hejsan!
Efter instrypning av golvvärme slingorna så har delta-t ökat.
Idag med ca -2 gr så ligger det på 5 gr (vbf = 30 och vbr = 25) och när tempen går ner mot -15 så ligger det på 7 gr.
Är detta för mycket och är det något man kan göra förutom att skaffa en till CP (den inbyggda går på läge 3=max)?
Temperaturen är inte ojämn i huset efter som vi har en mycket öppen planlösning. Vinterträdgården håller dock 1-2 grader lägre temp än övriga huset (22-23 gr i övriga huset), men det känns inte som något problem.
Om man skaffar en till CP och får ner delta-t kan det leda till att pumpen klarar sig länge utan TS (idag börjar den spetsa vid ca -13, innan justering av golvslingorna ca -15)?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Högt delta-t golvvärme
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2007, 10:47:15 »
Du bör ha minst 5 grader DeltaT mellan fram och returledning på värmepumpen, 7 grader är perfekt!
Om du inte upplever några komfortproblem med den deltaT du har så rör inget.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2007, 13:31:19 »
Hur är det kopplat?
Är det så här?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-2.pdf
I så fall så är det bara att reglera diff VP med interna CP + reglerventil (till ca 7 ºC) och diff golvvärme med externa CP (efter behag).
Kör du med enbart interna cirkpumpen så behöver du ha uppåt 6-7 ºC diff på allt, lägre diff VP gör att uteffekten på VP:n minskar.
« Senast ändrad: 17 januari 2007, 13:33:10 av Carl N »
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2007, 17:46:41 »
Jag kör enbart med den interna CP (har alltså inte kopplat enligt bifogad pdf). Finns det något att vinna med att koppla enligt PDF: en, eller kommer det bara att dra med ström pga av en extra CP?
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2007, 18:39:40 »
Enda fördelen är att du kan ha en jämnare temp på golvvärmen, nackdelen är som du skriver en CP till. Funkar det bra utan så kör så.
