(Moderator:
Högt delta-t golvvärme
Ämne: Högt delta-t golvvärme (läst 8042 gånger)
lano
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 38
Jag älskar värmepumpar!
lano
17 januari 2007, 09:11:30 »
Hejsan!
Efter instrypning av golvvärme slingorna så har delta-t ökat.
Idag med ca -2 gr så ligger det på 5 gr (vbf = 30 och vbr = 25) och när tempen går ner mot -15 så ligger det på 7 gr.
Är detta för mycket och är det något man kan göra förutom att skaffa en till CP (den inbyggda går på läge 3=max)?
Temperaturen är inte ojämn i huset efter som vi har en mycket öppen planlösning. Vinterträdgården håller dock 1-2 grader lägre temp än övriga huset (22-23 gr i övriga huset), men det känns inte som något problem.
Om man skaffar en till CP och får ner delta-t kan det leda till att pumpen klarar sig länge utan TS (idag börjar den spetsa vid ca -13, innan justering av golvslingorna ca -15)?
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Högt delta-t golvvärme
Svar #1 skrivet:
17 januari 2007, 10:47:15 »
Du bör ha minst 5 grader DeltaT mellan fram och returledning på värmepumpen, 7 grader är perfekt!
Om du inte upplever några komfortproblem med den deltaT du har så rör inget.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
17 januari 2007, 13:31:19 »
Hur är det kopplat?
Är det så här?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-2.pdf
I så fall så är det bara att reglera diff VP med interna CP + reglerventil (till ca 7 ºC) och diff golvvärme med externa CP (efter behag).
Kör du med enbart interna cirkpumpen så behöver du ha uppåt 6-7 ºC diff på allt, lägre diff VP gör att uteffekten på VP:n minskar.
Senast ändrad: 17 januari 2007, 13:33:10 av Carl N
lano
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 38
lano
Svar #3 skrivet:
17 januari 2007, 17:46:41 »
Jag kör enbart med den interna CP (har alltså inte kopplat enligt bifogad pdf). Finns det något att vinna med att koppla enligt PDF: en, eller kommer det bara att dra med ström pga av en extra CP?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
17 januari 2007, 18:39:40 »
Enda fördelen är att du kan ha en jämnare temp på golvvärmen, nackdelen är som du skriver en CP till. Funkar det bra utan så kör så.
(Moderator:
gäster: 2118
användare: 6
Börje__
Heat?
rocas
RobertG
tyke
Rickard
