Författare Ämne: NIBE Fighter 360P  (läst 2776 gånger)
Utloggad Tupla
  • Antal inlägg: 2
NIBE Fighter 360P
« skrivet: 16 januari 2007, 19:02:17 »
Jag har en Nibe Fighter 360P och 2 "olika" Monterings- och skötselanvisningar (MOS SE 0513-1 kopia och MOS SE 0404-1 original).
I originalet visas bara menyerna 1, 2, 4, 7 och 8, men i kopian 1,2,3,4,5,7,8,9. (såg på hemsidan att det finns ytterligare en senare)
På värmepumpens display får jag bara upp 1,2,4,7, 8.
Jag vill bl.a. kunna ställa in klockan (om den är felinställd), kunna se utetemperatur medel (4.1, går ej att få fram) samt se om 9.1.2 visar att shuntgrupp 2 är tillkopplad (har 2 fördelare, är fördelare samma som shuntgrupp ??)
Vad händer vid strömavbrott ? Nollas klocka och ev. logg ?
Beror det på nån spärr som installatören har satt, eller ?
Går det att se utetemperaturen medel från tidigare dagar också (logg över året och hur långt tillbaka kan man se i så fall)?
Har mejlat frågorna till NIBE också, få se vem som hinner först ..........
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: NIBE Fighter 360P
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 19:10:53 »
Gå till 8.0 tryck enter tre ggr ändra normal till service med plustecknet tryck enter och vips så är din meny utökad...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Tupla
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 19:33:58 »
Då kommer jag till 8.11 snabbstart kompressor....
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 20:17:55 »
i menu 8.1.1 ska du kunna ändra mellan vanligt och service-läge.
lycka till
mvh.ACE
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2007, 20:53:21 »
Du har troligen en gammal 360 då ändrar man i meny 7.3 till service läge kolla i manualen för säkerhets...
