Författare Ämne: Inställningar på Thermia Diplomat 8  (läst 1823 gånger)
Utloggad SpeedyGT
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 17 november 2004, 10:58:14 »
Tjenis.
Har läst detta forum och det har hjälpt mig mycket inför mitt köp.
Vill säga tack till Rickard och alla forumsmedlemmar.
Nu till min fråga.
Nedervåning 110m2:
Vattenburen golvvärme
Övervåning: 70m2
Fläktkonvektor Aermec UL
Thermia Diplomat 8 med 140 m borrhål.
Jag är lite nyfiken på inställningarna i pumpen.
Vettifan om montören trimmat in den riktigt.
Ni som har/kan Diplomaten, hur har ni det inställt?
Vilka siffror ska man hålla kolla på?
Tackar på förhand.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Inställningar på Thermia Diplomat 8
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 23:14:28 »
Först kurvan justera den tills du har lagom temp inne.
se till att ha bra flöden
Kolla när VP går att den räknar ned alla gradminuter, ibland kan den stanna för tidigt pga för stor diff mellan ärvärdet o börvärdet.
Om en massa gradminuter helt plötsligt nollas o pumpen stannar ska du justera "hysteres".
Logga lite delge oss lite siffror sen!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
