Författare Ämne: Efterladda VVB via solslinga  (läst 1342 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« skrivet: 16 januari 2007, 13:04:16 »
Jag funderar på att koppla returen från VVB:n att gå via solslingan för att kunna ladda in fler kwh samt få kallare retur.
Solslingan används ändå inte idag och jag har delarna som behövs liggande.
Kan det vara en bra ide eller är det meningslöst att värma mer i botten?
Siffrorna i bilden visar temperaturen i tanken ca 10 min efter en VV-laddning, givaren till VP-n är den i mitten.
VB-diffen vid laddning är 5 ºC med sluttemperatur på VB-f 58 ºC,VB-r 53ºC.
Det röda på bilden är det nya.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Efterladda VVB via solslinga
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 21:11:19 »
Är VVB:n dubbelmantlad eller går varmvattnet i en slinga i VVB:n?
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 21:20:45 »
Dubbelmantlad, 200liters beredare och 300liter mantelvolym
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 21:36:44 »
Då är det möjligt att du kan öka värmeöverföringen lite med din koppling, testa och rapportera hur det gick.  *vinkar*
