Författare Ämne: Tanke som kanske funkar!?  (läst 1524 gånger)
Utloggad Svetruck
  • Stad/land: Bygdsiljum
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 januari 2007, 13:03:21 »
Om man har en stor samlingslokal där det blir varmt om man har stora tillställningar, skulle man inte kunna ha en L/L pump som utedelen sitter i samlingsrummet och innedelen i annan del av lokalen för att utvinna max av den energi som produceras av verksamheten?? Tanke!!
HKS
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Tanke som kanske funkar!?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 13:10:48 »
Värmepump är tänkt att hämta värme ("av lägre kvalitet") från kallare omgivning och ge till varmare omgivning. Det låter som Du har värme i en varmare miljö som Du vill använda i en kallare miljö. Köp då en fläkt.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 13:21:11 »
Tanken är rätt.
Vi har satt en AC i ett datarum, och utedelen är på ett lager.
När datarummet kyls ner, så kommer det ut varmare luft ur utedelen.
En energibesparing således.
Tomas
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 15:57:37 »
Japp, tanken är rätt men problemet blir väl att det riskerar att bli för kallt i den del där utedelen sitter.
Jag skulle vänt på det hela (som vpgr gör), dvs kört innerdelen i samlingslokalen men i AC-drift, och hålla den lokalen på lagom temp, den överblivna tempen kommer då ut i utedelen som blåser den varma luften till annat rum.
Man kan styra kylans temp från innerdelen i AC-drift men det går inte att styra tempen som kommer i utedelen.
Så, vad prioriteras? Att hålla lagom temp i samlingslokalen(Eller riskera för kallt) eller lagom varmt i rummet bredvid (med risk för att stödvärme kan behövas)
Glöm inte kondensvatten.
Att köra fläkt känns inge bra, kul o få in luften från en samlingslokal i resten av utrymmet ;D
Nån som hänger med? :D
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
