Författare Ämne: Felkod F91  (läst 4612 gånger)
Utloggad novell
  • Antal inlägg: 8
Felkod F91
« skrivet: 16 januari 2007, 12:56:43 »
Vi hade strömavbrott i spåren av Per i söndags, när väl strömmen kom tillbaka så fick jag en otrevligt blinkande timerlampa i nyllet. Har varit en del och läst på detta utmärkta forumet och väntade mig förstås H16 som felkod, men den visade F91. Vilket i slutändan kan omvandlas till H16 som jag läst någonstans här, stämmer det? Ringde min lokala installatör igår och han kom i morse vid 7 och konstaterade att jag fått läckage, han fyllde om det till rätt nivå och åtgärdade läckan. Nu fungerar den bra igen. Det är service vill jag lova :) :) :)
Nu hoppas jag att det ska fungera, är inne på min första säsong som pumpägare och är hittills mycket nöjd med min 12dke som investerades i september. Undrar när H16 dyker upp hos mig?  Sc:,h
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Felkod F91
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 13:18:13 »
Vilket sammanträffande att du fick läckage i samband med strömavbrott.
Skämt åsido, F91 är förvisso gasbrist, men också det första tecknet på H16.
Ganska så troligt så kommer du få H16 nästa natt (dag) som tempen faller under nollan.
Jag envisas med att tro att dåliga fjädrar smäller av vid vätskeslag som uppkommer vid strömspikar (tack vare omställande 4-vägs ventil)
Tomas
P.S. Jag hoppas innerligt att du slipper H16.
Utloggad novell
  • Antal inlägg: 8
SV: Felkod F91
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 14:19:14 »
Ja, det var det jag trodde... :(
Jag meddelar om, eller rättare sagt när så blir fallet.
eländes eländes elände....aldrig får man vara riktigt nöjd. Förutom med elförbrukningen då...
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Felkod F91
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2007, 08:28:15 »
jag har en kund som fick F-91 och H16 . Kundens anmärkte på deras maskin att " den smäller ibland" och det gjorde inte deras. Den hade gjort det från ny. Maskinen inst sept 2005. Gick sönder sept 2006. Tyder på vätskeslag ( knackningarna )  Håller med om att fjäder utmattats av temperaturändringar.
LJ
Utloggad novell
  • Antal inlägg: 8
SV: Felkod F91
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2007, 15:44:06 »
Japp, som ett brev på posten kom h16 när det blev -2 inatt... >:(
Är det nu de senaste månaderna som h16 har exploderat, eller har detta fenomen alltid funnits på Panasonics pumpar? Undrar bara då det verkar vara både årets pumpar och något år gamla pumpar som drabbats? Min granne har en från sommaren -05 som fick h16 förra månaden. Varför fick han det inte tidigare? Är det vårt numera mycket ostabila vinterväder som är orsaken?
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: Felkod F91
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2007, 18:49:24 »
Jag hade min första 19 mars förra året
LJ
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Felkod F91
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2007, 18:01:12 »
Ja, detta har jag också funderat på, både nyinstallerade och gamla maskiner havererar under samma period, jag ser inte logiken i detta, men inte desto mindre kvarstår faktum...
Jag har svårt att tro att temperaturen i sig påverkar uppkomsten av H16, det är ju en fjäder som havererar och ingen temperaturgivare. Det torde vara slitage eller något liknande som gör att fjädern viker sig eller hoppar ur led. Kanske hade varit mer lättförståeligt om det hände vid extremt låga temperaturer när materialen blir skörare, men vid 0oC eller -2oC...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad novell
  • Antal inlägg: 8
SV: Felkod F91
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007, 22:31:15 »
Jag provade att starta min pump idag efter 4st h16 irad. Nu var det -1 vid start kl 16 och den rullar fortfarande nu kl 22 och -6.5??
Fattar nada....
Finns det någon sensor som styr? För om det är några plusgrader när du startar pumpen så får den h16 så fort det blir ett par minus. Men när det är konstant minus så fungerar den klockrent...why???
Jag har förstått att det kan vara brist på olja, att det kan vara en orsak till h16. Oljan ställer alltså till problem när temperaturen sjunker från + till -. Men är det minus från början så fungerar det. Därav de få problemen i norr där kylan är mer bestående, samt även här nere förra året då kylan var konstant från januari till april. Inte som nu då det svajar betänkligt dag för dag.
Att det är för lite olja gör så att en fjäder kan antingen hamna snett eller helt enkelt gå sönder, så i mitt fall så borde fjädern alltså bara ha hamnat snett då den fungerar nu, eller? Fungerar det ändå med trasig fjäder om än ostabilt?
Har jag fattat det rätt, eller är jag helt snett ute (som fjädern) ;)
Som lekman är det inte helt lätt att hänga med i svängarna... Sc:,h
Utloggad novell
  • Antal inlägg: 8
SV: Felkod F91
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2007, 23:01:04 »
Pumpen gick klockrent hela natten -7, sedan på f.m. när ovädret drog in och det började krypa upp mot noll gradigt så kom h16 som ett brev på posten. Då var det -0.5 när den dog helt nedisad. Nu på kvällen när temperaturen ytterligare krupit upp till +5 med regn och blåst så fungerar pumpen som vanligt. Så då är det ju i mitt fall så att jag bör be min installatör komma och fylla på olja för att bli av med mitt h16 problem. Inga trasiga fjädrar alltså är väl kontentan av detta, endast brist på olja. Sammanfattningsvis så är det tydligen för lite olja i pumparna från start men för att trigga igång h16 så krävs ett antal faktorer som antingen var för sig eller tillsammans orsakar detta. Som i mitt fall där ett strömavbrott orsakade f91 där kylmediet hade läckt ut. Sedan det att denna säsongen har varit synnerligen obalanserat väder med pendlande temperaturer från dag till dag speciellt runt nollan. Hoppas jag förstått detta rätt...???
Tack för ett bra forum, många förklaringar är så grundläggande att även vi totalt okunniga kunder hänger någorlunda med  Thumbsup
Utloggad novell
  • Antal inlägg: 8
SV: Felkod F91
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2007, 07:35:50 »
En annan notering: Då vi har fått vargavinter här nu med dryga 10 minusgrader, (-13.5) inatt så gick inte pumpen att starta. Provade igår e.m. men icke. Men jag drog strömmen helt och lät den vara strömlös hela natten (säkringarna ur) och vips imorse trots fortfarande bitande vinter så gick den igång och varm och härlig luft strömmade ur den :) :)
Detta står säkert någonstans här, men det är ett tips ifall någon missat det tills den nya pumpen kommer...
Återstår att se hur länge den fungerar, förmodligen tills blidväder kommer. Men skönt var det då vi hade 16 grader nere imorse med avstängd pump.
