Författare Ämne: Vilken pump ska jag välja  (läst 3613 gånger)
Utloggad qune
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 16 januari 2007, 12:31:14 »
Tjena allihop!
Ska sätta in värmepump snart. Har en begränsning att innerdelen får max vara 25cm hög då den ska monteras ovanför en dörr, vill slippa att sänka dörrkarmen då man av naturen är skapad som en lat djävel.  >:D
Det verkar vara Toshiba, Hitachi och Mitsubishi som är aktuella. Bor i ett rad hus på ca 160m2 fördelat på två våningar. Vilket Märke och vilken modell ska man välja. Toshiban verkar ha bätte siffror i testerna, men det är ju bara siffror på ett papper. Handlar pris skillnaden om nån tusenlapp så spelar det igen roll tycker jag, får man en bättre pump så lär man ju tjäna in det ganska snart.
Hoppas på många svar och vilda diskussioner om dessa märken och dess modeller
Tack på förhand alla luftpumps lovers *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vilken pump ska jag välja
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 12:42:45 »
Även Fujitsu nocria är bara 25cm hög..... men har du litet effektbehov så kanske du ska välja en mindre pump kanske toshiban.
//Krister
Utloggad qune
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 12:49:37 »
Vart hittar jag info om Fujitsu nocria, hittar inget på deras hemsida?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 12:58:22 »
Kolla på denna sida   http://vpgr.jetshop.se/
Nocria 14 är på 9.1kw cop 4.44 den har även automatisk filterrengöring vilket innebär att du tömmer en kasett ca 1 gång/år.
//Krister
