Författare Ämne: Toshiba eller inte  (läst 2493 gånger)
Utloggad qune
  • Antal inlägg: 10
Toshiba eller inte
« skrivet: 16 januari 2007, 12:25:59 »
Tjena allihop!
Ska sätta in värmepump snart. Har en begränsning att innerdelen får max vara 25cm hög då den ska monteras ovanför en dörr, vill slippa att sänka dörrkarmen då man av naturen är skapad som en lat djävel.  >:D
Det verkar vara Toshiba, Hitachi och Mitsubishi som är aktuella. Bor i ett rad hus på ca 160m2 fördelat på två våningar. Vilket Märke och vilken modell ska man välja. Toshiban verkar ha bätte siffror i testerna, men det är ju bara siffror på ett papper. Handlar pris skillnaden om nån tusenlapp så spelar det igen roll tycker jag, får man en bättre pump så lär man ju tjäna in det ganska snart.
Hoppas på många svar och vilda diskussioner om dessa märken och dess modeller
Tack på förhand alla luftpumps lovers *vinkar*
Utloggad bästefar
  • Antal inlägg: 15
SV: Toshiba eller inte
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 12:35:23 »
jag har inga erfarenheter av andra märken, men är nöjd med min Toshiba. Det viktigaste är nog nästan placering av innerdel samt hur man ställer lamellerna för att få ut luften maximalt i huset. Jag har min vid trappan och lyckas fördela luften mellan de två våningarna på ett bra sätt. Lite svalare där uppe där sovrummen ligger, men det är ju bara gott.  *vinkar*
// Bästefar
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 17:24:10 »
Jag tycker du skall läsa runt lite på forumet och själv bilda dig en uppfattning om vilka pumpar som har problem och vilka som inte har det annars kommer detta bara bli en sandlådetråd.
Jag är nöjd efter 3 år med min nu i vart fall.
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 18:39:29 »
 studs
Håller med Micke,titta runt lite och du upptäcker nog rätt snart vilka eller vilket pumpfabrikat som har mest problem här på forumet (inga namn).
När det gäller storlek på pump så tycker jag det beror på var i landet du bor, om det är kallt i långa perioder eller som här i småland några veckor på hela vintern.
Monteringen är också viktig, att den utförs av proffs.
En klar fördel är ju att säljaren av Toshiba även monterar, vilket underlättar vid eventuella garantier
dessutom klarar sig toshiba BRA i testerna som råd&rön gjort
// bob
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
