Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD: Riktigt billiga luftvärmepumpar !  (läst 65353 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: OFFICIELL TRÅD: Riktigt billiga luftvärmepumpar !
« Svar #105 skrivet: 10 maj 2007, 07:24:00 »
En jordvärmepump med R417 som gas kan aldrig vara någon bra pump,det är en ersättningsgas för R22.På sommaren om man använder den i ett kylaggregat funkar det bra men på vintern i en värmepump så tappar man massor i verkningsgrad,har hört siffror på 25-30%.Jag gissar att en sån pump skulle hamna i sverkers soptunna knUp
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #106 skrivet: 10 maj 2007, 11:00:58 »
Eftersom jag inte kan nåt om det där, kan jag bara referera till t.ex sånt här: http://www.etech.ie/index_files/page0003.htm
mvh humlan.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
mvh humlan.
Jag fattar inte riktigt! är denna pump med R417A?
Jag har sett otaliga maskiner tappa ca 30% vid konvertering till R417A (Iceon 59) och tycker att köldmediet inte alls hör hemma i värmepumpar överhuvudtaget, enda anledningen att använda detta är när det inte är möjligt att konvertera en maskin till köldmedier blandbara med esterolja tex vid stänksmörjda kompressorer.
I våra maskiner finns ett fabrikat som försvunnit för gott "Funai" dessa fylldes med 417 för att uppfylla lagkraven under en tid, i övrigt så rekomenderas då hellre R404A som alternativ dvs när ett oljebyte till esterolja är möjligt.
Tester har dock utförts som visar på rak motsats till vad jag beskriver, skillnaden är dock att verkningsgraden sjunker 5-10% men cop stiger markant alltså uteffekten minskar i snitt 5-10% upp till 30% men cop skjuter i höjden beroende på lägre strömförbrukning och även kortare avfrostning (där det är intressant)
Kylmontörer som jag själv och tolins ser det kanske ur fel vinkel i och med konverteringar.
Som jag då tänker så behövs större kompressor (dyrare) och kanske grövre rör, men det blir billigare att driva processen  Sc:,h
Här ett exempel!
http://www.eurocooling.com/articlerhodia.htm
« Senast ändrad: 10 maj 2007, 19:59:12 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #108 skrivet: 10 maj 2007, 19:59:46 »
Om Du Bosse läser vad den här firman skriver om R417a så stämmer det väl, med just det Du säger. Alltså vid konvertering från R22 till R417a sjunker effekten, men strömförbrukningen för kompressorn sjuker lika mycket eller mer, så COP bibehålls iaf. Man ser därmed även en ökad livslängd på gamla R22 maskiner, som nåt man får på köpet. Man menar åxå att det här gäller vid konvertering, å att maskiner speciellt utvecklade för R417a är att föredra framför t.ex R410a. Å jag ser heller inget hinder att tillverka nya maskiner med den uteffekt man vill ha, då det tydligen bara är fördelar med R417a, t.ex med smörjningen. Här är en direktlänk till deras resonemang: http://www.eurocooling.com/articlerhodia.htm
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #109 skrivet: 10 maj 2007, 20:07:32 »
hej
det är väl ungefär som med gasol som gas man tappar lite i effekt men kompressorn
drar motsvarande mindre effekt...dvs matar man bara på mer å större kompressor får man ut den effekten man vill ,,å den tar inte mer kräm än en normal maskin...
dessutom så va det väl ochså så att gasolen jobbar ochså med ganska lågt systemtryck
så kompressorn mår bättre
fast jag tror att det vore lika vettigt med r407 gas iomed en berg eller jordvärme pump knappast drabbas av 407ns nackdelar vid köld dom jobbar ju alldrig i 10-20 minus
utan rör sig i temp runt +5 till +-0
fast fasiken vad effektiv 417 gasen va jämmfört med 407
jaja ficar dom cop värdena som dom skrev kan det inte va ett dåligt system....trots 417 gas
« Senast ändrad: 10 maj 2007, 20:12:28 av Dr Chun-Lan »
  • Karma +12/-4
Fast i praktiken så går kompressorer sönder på löpande band vid dessa konverteringar, visserligen pga att expansionen inte är den samma som på R22 och att ventilen då inte strypits ned men ändå Sc:,h
Jag står själv fast vid att maskinerna får mycket sämre kräm, men om den nu i verkligheten skulle bli bättre av R417 så skulle jag nog inte satsa pengar på den iden, tänder inte på den av gammal missnöjdhet.
  • Karma +12/-4
Gasol är toppen tryck stämmer nästan helt med R22 och inte har jag märkt någon effektskillnad heller! uppför sig nästan helt som R22
  • Karma +12/-4
R-407C ca 7% tapp mot R22 även den, kan tappa mer ändå beroende på växlare, och avfrostningen kan spöka då påisningen inte sker lika på batteriet på luftvärmepumpar.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #113 skrivet: 10 maj 2007, 20:38:11 »
Det som gäller nu för dom, är nykonstruerde maskiner speciellt anpassade för R417a å norra Europa. Det länken visar på, är hur testerna är gjorda, å hur det påverkat gamla maskiner/effekt vid konvertering, å resonemang kring gasen.
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #114 skrivet: 10 maj 2007, 20:39:47 »
De måste väl va när man konverterat till R417? Det blir väl en helt annan sak när man byggt en maskin för R417 som de verkar gjort.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #115 skrivet: 07 juni 2007, 13:50:16 »
hej
jag håller på att dom ska bygga fler gasol pumpar i alla fall ....som gas funkar den super å enda felet e väl att den brinner >:D
är pumpen ok ska det inte va nått problem att köra gasol i den
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #116 skrivet: 08 juni 2007, 09:22:37 »
gasolpump .vad är det ??....  *roflmao*
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #117 skrivet: 07 september 2007, 19:25:17 »
Kinaprylar behöver inte vara dåligt.
Jag har beställt ett komplett badrum för 20 000:- från Kina.
Bubelkar med cd, radio, värmare, telefonsvarare, vattenfall, undervattensbelysning med ljusterapi, 32 munstycken, fjärrkontrollerat fullt ut och motorn är en Whirlpool!
Tvättställ i riktigt porslin och en designad toa.
Möbel i massiv ek (läs massiv, till och med lådbottnar och bakstycken är i massiv ek)
Blandare och spegel samt anslutningar för avlopp.
Finns att köpa i Sverige för ca 120 0000:- men då får du hämta prylarna själv.
Mina bar fraktbolaget in..........
För min del var det inte så svårt att välja. Garantier???
Njae, inga alls!
Men, för det priset kan man gambla lite.
I värsta fall måste man beställa om någon pryl.
Nu, nästan 1 år senare funkar allt kalasbra :)
Nu tror jag inte att detta är direkt överförbart på värmepumpar då klimat och mjukvara lär skilja sig åt en hel del.
Personligen skulle jag inte köpa en "kinapump"
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #118 skrivet: 07 september 2007, 21:16:02 »
Sanyo er Kinapump , Gonzo  *roflmao* *roflmao*
Raptus
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #119 skrivet: 07 september 2007, 21:20:29 »
Og Panasonic er Malaysia og Japan men viftemotorene er Kina . Toshiba er Japan men viftemotorene der er Panasonic made in China. Mitsubishi Heavy er Thailand osv. osv. osv . Trolig samme dritten alt sammen . Men vi er da stort sett fornøyd med pumpene våre , ikke sant.  tomte:: a:gl
Raptus
  • Dot gäster: 2341
