Författare Ämne: VB Fram temp värde ?  (läst 3532 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 17 november 2004, 10:32:29 »
Har kollat på mina värden på VP.
Har  - 4,9 grader ute.
Stopp Temp på RAD Retur är 33,2.
VB UT 40,3 och  VB Retur 33,9
KB in 1,2 och KB Retur -1,3
Kompressor temp 70 Grader.
Rumsgivare Börvärdet 21,5 och Temp enl givare 21,7.
-- Nån som kan kommentera dessa värden/påpeka ev ändringar ?
-- Är hursomhelst lite osäker på om mina KB in/ut givare visar rätt.. Testade i Jan 04 med följande resultat ( med VP avslagen):
Temp värdet direkt efter VP stannat var :
KB IN -1,3
KB UT -0,7
(I drift var det KB IN -1,3 och KB UT -3,2 = 1,9 i diff.)
Efter 30 minuter :KB IN - 0,8    KB  UT + 0,5
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:VB Fram temp värde ?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 12:20:01 »
Ser väl bra ut!
Vilken kurva kör du på o ev finjustering!?
Meny 1.1. o 1.2
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 17 november 2004, 12:20:54 »
Kurva 3 och ingen finjustering.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 12:45:45 »
Ok
Det  här tyder ju att kurvan är riktig, får du övertemp inne vid starkare kyla då kan du sänka kurvan lite till!!!
Men det är lättare att hitta rätt om du kopplar bort rumsgivaren då (om det nu behövs justeras)
Sen när det blir varmare ute kanske det blir lite svalt inne....
Då kan man knäcka värmekurvan (göra en puckel) kring +-0 grader ute. Av nån anledning vill det bli svalare innen just då, om man har värmekurvan helt "rak".
Knäcka (anpassa) meny 1.3
3 grader ökad framledning brukar man säga ger 1 grad varmare inne.
Men funkar det även med stark kyla ute har du ju redan hittat rätt  ;D
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 17 november 2004, 19:50:28 »
Kurva 3  ??? - man blir ju avis... :'(
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 18 november 2004, 22:28:01 »
-12,3 ute
Kompressor 73,3 grader
Radiator Stopp temp 35,3
VB UT 42,5
VB IN 36,2
KB IN 0,6
KB UT - 1,8
RumsG BörV 21,5 ÄrV 21,7
