Författare Ämne: Håller inte rätt inställd temp.  (läst 9460 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Håller inte rätt inställd temp.
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2007, 09:05:22 »
Nu kör jag efter fjärren o då håller den tempen perfekt.
Den sitter en liten bit bort i samma rum.
Nu e det runt 10 minus här och pumpen gör av med ca 900w när den går. Genast blir man nojjig "F*n va dyyrt"... tills man inser.... jag har fortfarande inte elementen på...  :D
(Ok, det är ETT element som nu slagit på i rummet längst bort.)
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
