Författare Ämne: Hur mycket varmvatten får jag?  (läst 1553 gånger)
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 16 januari 2007, 00:15:44 »
Det finns några olika sätt att "göra" varmvatten. Men hur mycket varmvatten kan man räkna med att få i de här exemplen?
Allt ska tappas upp i badkar, så räkna med att vattnet ska vara 40 grader. Anta även att det är "stört-tapp" där man tar ut vattnet snabbt - 0,5 liter/sekund?
a) Nibe 170/70 mantlad elpanna som håller 50 grader.
b) 500 liters skiktad acktank med förvärmning i botten och slutvärmning i toppen
c) Två 200 liters tankar, en flytande (35 grader) för förvärmning och första radiator, en 200 liter fast (50 grader) för slutvärmning.
(Hittade absolut ingen info på tillverkarnas hemsidor - någon som har bra länkar??)
Idag har jag a) fast det räcker inte.
Känner mig lite tveksam till skiktade tankar - blir det inte en hel del "läckage" av värme av det 50-gradiga vatten ner till den "ljumna" golvvärme-vattnet som måste ersättas med dyr VP-drift med dåligt COP?
Känns stabilare och lättare med två separata tankar, men nackdelen är att det då blir två tankar, två elpatroner, två allt möjligt. Lite/mycket dyrare?
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
  • Antal inlägg: 31219
SV: Hur mycket varmvatten får jag?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 21:30:13 »
Jag kan tappa upp ett bad på minst 40 ºC med min klena VP + den inbyggda lilla 160 litersberedaren, fast sen får man vänta minst en halvtimme innan man kan duscha.
Fast du kanske har ett lite större kar och behöver mer varmvatten?
Sen har jag ingen aning om vilket som är bäst av b eller c, jag tror de funkar bägge två. Skiktad acktank kör ju CTC med (fast en betydligt mindre) och där funkar det.
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 22:37:22 »
Jo, jag får också upp ett fullt kar med 40-gradigt vatten, eller lite knappt på vintern. Men sedan tycker jag nog att det tar mer än en halvtimme innan toppen av tanken kommit upp i 40 grader igen, trots att elpatronen kickar in med sina 9kW.
Kanske är det så att elpatronen sitter längre ner i Nibe jämfört med CTC?
Sedan är det kanske bara inbillning, men jag har fått för mig att det finns någon form av cirkulation i Niben också. Det knäpper till i minst ett "extra" relä som varken kan kopplas till elpatron eller FLVP eller cirkpump.
Ska försöka hitta någon bra modell för c) . Förslag?
