Författare Ämne: Gas konvertering  (läst 2341 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Gas konvertering
« skrivet: 15 januari 2007, 23:32:08 »
är det möjligt att konvertera en maskin som går på R417A gas till propan gas ??
det är en rent tekniskt fråga inte nått om att det är brandfarligt eller så
utan går det eller är det möjligt att göra utan att byta ut 50% av maskinen ???
vad bör va det största problemet om det finns nått =)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Gas konvertering
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 01:08:17 »
är lite osäker på det där med propanet. men nån R417a maskin är väl aldrig byggd ??
det torde vara en R22 som är snik-konverterad eller ????
en riktig konvertering borde bli ett rejält lyft för denna maskin . tex ditt användarnamn.
mvh: ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2007, 18:53:01 »
hej
följd fråga ...
går det att konvertera om en R407 Maskin till R410...och om det går är det mycket
jobb med det...
har hittat en vettig pump fast den  går på "fel" gas det vore en guldgrej om den gick på 410gas
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2007, 19:24:39 »
Fel gas??
Den är väl gjord för det mediat som är i, alltså alla delar är anpassade för sitt specifika medel.
Nej det är ej smidigt att konvertera från något till R290 eller R410
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2007, 19:51:26 »
håller med Luckyman ! det finns inget smidigt sätt. troligen stämmer inte ens beräkningstrycket vid så drastisk tryckhöjning.
i övrigt drar det med sig tryckvakter.stryporgan mm.mm.
det blir jobbigt!
mvh ACE
