Energibrunnar
(Moderator:
Behöver djupare hål vid byte av pump
Ämne: Behöver djupare hål vid byte av pump (läst 4241 gånger)
Övertomten
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Övertomten
15 januari 2007, 22:46:57 »
Jag har en Thermia Villa 90 med totalt 120m sandfyllt hål, det är på gränden i slutet av säsongen, trycker upp i expansinskärlet.
Planerar byte till större pump och vill då ha ett djupare hål (tot. 200m ?!), hur att göra ?
Kan man borra ytterligare ett hål på 80 m och seriekoppla för att slippa gräva upp in till huset och håltagning etc. Jag har berg någon meter under marken.Detta borde åxå förbättra dagens installation.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Behöver djupare hål vid byte av pump
Svar #1 skrivet:
15 januari 2007, 22:56:21 »
Hej . Man borrar ett till och paralellkopplar hålen.
Ta i lite extra när du lix borrar det andra hålet och dra ner det till 120 meter ,då slipper du att strypa in flödet och med det sparar du 2000 kronor i strypventiler.
Mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
Svar #2 skrivet:
16 januari 2007, 15:32:06 »
Det finns väl två andra alternativ.
Om man har plats och lämplig jord kan man lägga en ytjordvärmeslinga och koppla i serie med befintliga hålet. Alternativt om har frånluftsventilation utan återvinning så kan man koppla ett vattenbatteri på utluften och ta vara på värmen i ventilationsluften.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #3 skrivet:
16 januari 2007, 15:43:35 »
Jag gjorde precis som du beskriver. Hade ett 80 meters hål och borrade 100 meter till på en annan del av tomten och seriekopplade så jag slapp krångla med strypventiler och dra in fler slangar i källaren. Han som borrade bara kapade den gamla slangen och jackade på sig där med två vinklar. Gjorde han på 5 minuter och billigt var det också.
Fick många råd om att köra parallellkopplat, precis som du kommer att få... Så jag gick och tvekade länge, men när borraren sedan erbjöd sig att fixa det hela så snabbt och billigt, så tyckte jag det var lika bra att gå på seriekopplat.
Det finns ju ingen anledning till att just jag skall ha parallellkopplade hål och få extra lågt flödesmotstånd. De som borrar ett enda 180 metershål får ju precis samma motstånd som jag har med mina seriekopplade. Då kan man ju lika gärna (nästan i alla fall) ge dem rådet att borra två hål bara för att kunna parallellkoppla.
Har inte haft några som helst problem med mina seriekopplade hål. Fungerar fint både till värme och frikyla.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
Svar #4 skrivet:
16 januari 2007, 16:02:11 »
Hej o ops, missade totala längden.
Naturligtvis skall du seriekoppla som ridax säger / Mso,
Övertomten
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Övertomten
Svar #5 skrivet:
16 januari 2007, 19:42:42 »
Man tackar för snabba och uttömmande svar. Hur blir det när jag har glykol i mitt gamla borrhål och man ev. vill leverera etanol till det nya ? Får man använda glykol idag ? Vad blir bäst ?
Vilket köldbärarmedie är effektivast ?
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
Svar #6 skrivet:
18 januari 2007, 10:48:40 »
Glykolen om det är den nya typen MPG(monopropylenglykol) så blir den väldigt 'seg' vid låga temperaturer.
Om du kör med den gamla typen av glykol(som inte blir så 'seg') så är den miljövidrig.
Du måste kolla med kommunen där du bor vad du ska använda.
Det vanligaste är etanol. tror ja....
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 3854
användare: 6
deepforest
Börje__
lars
rocas
lubbis
macman
