Författare Ämne: Stiebel-Eltron WPC 7  (läst 3304 gånger)
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 17 november 2004, 09:58:22 »
Någon som har en sådan??? Isåfall är du nöjd med den. Hur funkar dess styrsystem?? Vill kunna se driftsdata, kompressor tid, ev spetsel mm...
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
  • Antal inlägg: 4505
Re:Stiebel-Eltron WPC 7
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 13:37:18 »
Jag har en WPF-10 som vi startade upp den 8:e oktober.
Jag har separat 290 liters varmvattenberedare och en 200 liters ack.
Vi valde den separata VVB:n för att vara garanterade ordentligt med varmvatten, och acktanken tillkom efter beställningen, mest för att det skulle fungera bra med golvvärmen i garaget. Huset är just konverterat från direktel, men garaget hade vattenburen golvvärme sedan tidigare, och det kördes på en liten elpanna.
WPF-10:an fungerar fint för detta iom att den kan styra två separata värmekretsar. Den ena kretsen är huset, och garagegolvet shuntas från denna krets, och styrsystemet styr även motorshunten.
Det är mig veterligt samma styrsystem i WPC:n, och det fungerar fint så här långt.
Du kan se kompressortid för alla (upp till 8) anslutna kompressorer, och tillskottstid. Dock ej antalet starter. Temperaturer för framledning, retur, buffer (ack), VVB, shunt, brine in går också att se. Det går inte att se brine ut.
Det finns två sätt att koppla in en dator för styrning/loggning, dels en speciell optisk kabel man ansluter i frontpanelen, dels en separat adapter man ansluter via CANBUS. Den optiska är nog avsedd att användas vid installation, medan den andra kan anslutas till modem (vanligt eller GSM), elelr direkt via seriekabel. Jag har själv beställt CANBUS adaptern, men inte fått den installerad ännu.
Jag har inte innegivare, men planerar skaffa det.
Jag ser att WPC:n levereras med mjukstart, vilken jag inte tror min har. Jag skall kolla om det är nån vits med det. Kanske skonar kompressorn lite vid start.
Hämta hem installationsanvisningen från Stiebel så kan du själv se vad du kan skruva på.
Jag är väldigt nöjd så här långt. Den går tyst, min dator som står i samma rum i förrådet, låter mera när den går.
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 19 november 2004, 09:59:33 »
Mjukstart är väl bra för dig som har dåligt elskåp typ??
Blir ganska så häftiga toppar vid start, tror jag.
Plus att det kanske sparar kompressorn...
/Glenn
  • Dot gäster: 2191
