Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
olja till vacumpump
Ämne: olja till vacumpump (läst 3365 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
olja till vacumpump
15 januari 2007, 17:16:26 »
hej ...
vad ska det va för sorts olja till en vacumpump...
måste det va special olja eller går det med nån annan sort
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: olja till vacumpump
Svar #1 skrivet:
15 januari 2007, 17:22:33 »
Det skall vara en olja ISO VG klass 46 eller 68 t.ex biltemas kompressorolja 36-2732
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #2 skrivet:
15 januari 2007, 21:08:45 »
hej
jaa då måste det gå köpa den på statoil
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #3 skrivet:
15 januari 2007, 21:19:10 »
Jag byter olja art 20 pump så du måste monterat en del på sistone....hehe
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #4 skrivet:
15 januari 2007, 21:33:16 »
hej ..
njaa jag tror inte pumpen levereras med olja...
fast man vet alldrig =)
det blev denna skrot pump....tror det gick på ca 1400 pix med frakt
Produktfakta
Undertryck: 10Pa
Oljevolym: 220ml
Motor: 1/6Hk
duger undertrycket
10Pa
Senast ändrad: 15 januari 2007, 21:35:22 av R407
berry
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
Jag älskar värmepumpar!
berry
Svar #5 skrivet:
21 januari 2007, 19:09:00 »
var köpte du den , och det skall vara en rak 40 olja , bilteamas går utmärkt
Installationer
(Moderator:
olja till vacumpump
gäster: 3382
användare: 0
