Författare Ämne: Trillade dit till slut.  (läst 20126 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Trillade dit till slut.
« Svar #45 skrivet: 08 mars 2007, 13:47:38 »
Hej.
Har nu fått den i drift. Har effektmätare på båda pumpar, och resonemanget runt dellast verkar stämma. Den sammanlagda effekten på båda maskinerna ligger under den ensamma pumpens förbrukning.
Exempel vid +1 grad ute, 22 grader inne.
- Hitachi RAK25NH4 drar 200 W och Mitsubishi MSZGA25VA drar 550 W. Summa 750 W.
- Hitachin drog ca 1000 W vid samma driftfall......skillnaden blir ju 300 W, så det rör sig om 8 kWh mindre förbrukning per dygn, inte illa.
Och vilken maskin Mitsubishin är. Både inner- och ytterdel är tysta. Avfrostningen är mycket snabb och nästan ljudlös. Innerdelens fläkt flyttar ganska mycket lft på de övre lägena.
Kanon.
MVH/Gano
Se bara till att stänga av den ena pumpen när tempen stiger ytterligare.
Min erfarenhet är att en pump går billigare än 2 pumpar när tempen stiger över nollan och pumparna har "svårt att bestämma sig" huruvida man ska gå eller inte.
Då går pumparna både on off och att dom drar igång rejält av och till.
Då är det bäst att en pump får gå på låg delast, men hela tiden.
Men, nu har ju jag scroll och det kanske blir annorlunda?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
gano
gano
« Svar #46 skrivet: 08 mars 2007, 16:05:17 »
Hej Gonzo.
Ja, jag använder också nollan som en slags brytpunkt. Just nu kör jag bara Mitsubishin (det måste jag ju, den är ju den nyaste leksaken  ;) ) Den går nog på halvfart just nu.
Har liksom dej känslan att 2 pumpar drar något mer än 1 pump vid några plusgrader, men skillnaden är nog inte vansinnigt stor. Ska ta och mäta på två jämförbara dygn.
En av de största fördelarna med att ha 2 pumpar är nog, frånsett en större värmetäckning, att de avfrostar mer sällan.
MVH/Gano
gano
gano
« Svar #47 skrivet: 22 mars 2007, 16:56:29 »
Jag har kollat och mätt vid mycket lågt energibehov (typ +5 grader), men jag ser ingen större skillnad mellan att ha 2 maskiner igång kontra 1 maskin. Jag låter båda vara igång ett tag till. De står inställda på 19 grader båda två, och det blir ca 22 grader varmt inne då.
Det som är positivt är att jag återigen sett att det totala effektuttaget har minskat. I morse var det -5 grader ute, men maskinerna ligger fortfarande och slövarvar, Mitsun drog 600 och Hitachin drog 200 när jag kollade. Energibehovet borde vara ca 2400 W vid de förutsättningarna, så visst blir COP bättre med två maskiner på dellast kontra en på full gas. Som det var förr fick Hitachin gå över sin nominella effekt för att klara värmen vid -5 grader, den drog 1200-1400 W...och avfrostade...och startade igen...etc...inget vidare COP.
Brasklapp: Jag vet inte om värdena på effektmätarna är helt tillförlitliga vid dellast, men sååå fel kan de väl inte visa ?
MVH/Gano
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #48 skrivet: 22 mars 2007, 17:11:46 »
Nu får snart vattenfall börja betala dig istället..... >:D >:D
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #49 skrivet: 22 mars 2007, 18:51:19 »
Håller med om att skillnaden inte blir så stor, men hos mig ökar förbrukningen ändå, även om det är marginellt med 2 pumpar.
Jag har ändå kört med båda pumparna på nu när tempen stigit mot 7-8 grader.
I kronor räknat skiljer det inte mycket och jag har beslutat mig för att båda får gå (ca 100-300w/dygn skillnad)
Sjunker tempen på natten, så behöver jag inte gå in och göra någonting.
Det i sig är ju definitivt värt några kronor extra.
Man kan ju inte bli hur snål som helst............. :D
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
