Författare Ämne: Kan grundvattnet stå lägre än sjön?  (läst 3855 gånger)
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 15 januari 2007, 09:02:46 »
Nu kommer borraren vilken dag som helst. Har beställt 170 m borra (totaldjup) till en Ecoheat 7.5.
Undrar om det finns någon risk att vattennivån hamnar under den sjö som ligger 10 m nedanför borrhålet...Alltså finns det risk att aktivt djup blir mindre än 160 m? Berget ligger i dagen
Mvh
Millan
CTC Ecoheat 7.5 170 m borra, 164 aktivt. Superisolerad kåk i Stockholm. 160+25 m2. Blir kul att se vad driften blir på detta.
SV: Kan grundvattnet stå lägre än sjön?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007, 17:38:07 »
Normalt sett så har grundvattnet (vid en sjö) ung. samma nivå medelnivån i sjön och oftast rinner grundvattnet ut i sjön som kallkällor i bottnen. Jag har en bekant som bor i en svag sluttning 250 meter från en liten sjö han borrade 200 meter och där trycker vattnet på så mycket att han har fått en liten bäck på tomten.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 18:39:20 »
Vet inte svaret på din fråga. Men för mindel så är min tomt ca 2-3 m ovan havsnivå. Jag har 1m ner till vattenytan i hålet.
Vore underligt om grundvattennivån understiger nivån i närliggande sjö tycker jag.
AndersA
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2007, 19:49:51 »
om man borrar på en ö i skärgården (östersjön) 20 meter från stranden och där får man fint sötvatten och grundvattennivån ligger under havets nivå
kan då grundvattnet ligga under nivån på en sjö ????
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2007, 20:08:51 »
Varför har då inte saltvatten trängt in i brunnen Sc:,h Sc:,h
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 20:38:43 »
jaa säg det
det var 7 meter till sötvattnet + ett par tusen timliter också
om man sedan borrar 300 meter in på ön, får borra 50 meter till vattnet och där är det bräckt vatten
har borrat 5-6 mil in från kusten och fått bräckt vatten ibland har det även funnits saltare vatten än det är i havet
det hände att borren bara försvann ner på matningen, kunde hänga på 10 meter och nådde ej botten, hörde hur det bubblade från hammaren
dit med en provpump och där fanns fint med vatten, det måste ha varit en stor vattenfylld grotta.
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2007, 10:19:20 »
Om man kunde förklara allt här i livet. Vid Galtarön norr om Stenungsund finns det ett ställe där det finns 5 grävda brunnar i strandkanten till havet (saltvatten). I dess brunnar finns det mycket perfekt sötvatten. Märkligt fenomen men gott vatten är det.
///AndersA
